查看: 7250|回复: 22
4叶草天线制作方法
发表于 2012-9-11 21:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收集了一下网上的资料 画了个简易制作图,给有DIY精神的人折腾一下 有不对的地方请大家一同研究
该天线由两个长度的电线的长度:
电线长度(mm=601345/ FMHz为单位公式1
所以:
910MHz=26/660毫米
1280MHz=18.49/469.8毫米
2.4GHz= 9.66/245.5毫米
5.8GHz=4.08/103mm
现在,你需要计算你的四分之一波长,这简直是线长度的1/8
四分之一波长毫米=75168/ FMHz为单位公式2
所以:
910MHz= 3.25/84毫米
1280MHz=2.31/60毫米
2.4GHz=1.2/31毫米
5.8GHz=.51/13毫米
所以长度增加1%-2%效果会好点 有条件可以用天线分析仪测试一下做适当的修剪。
发表于 2012-9-11 21:43 | 只看该作者
没大看懂,能来个实物图不
 楼主| 发表于 2012-9-11 22:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-11 22:35 | 只看该作者
发表于 2012-9-11 22:36 | 只看该作者
发表于 2012-9-11 22:42 | 只看该作者
发表于 2012-9-11 23:19 | 只看该作者
强悍的高手啊!不知道谁有天线分析仪测试下最好!
发表于 2012-9-11 23:48 | 只看该作者
  那实际使用效果如何?
发表于 2012-9-12 08:15 | 只看该作者
实际使用效果如何
发表于 2012-9-12 09:13 | 只看该作者
看起来好复杂
发表于 2012-9-12 09:49 | 只看该作者
看起来不错不知道效果怎么样。
发表于 2012-9-12 09:58 | 只看该作者
不错
发表于 2012-9-12 11:59 | 只看该作者
楼主给我做个5.8g的货到付款
发表于 2012-9-12 12:29 | 只看该作者
该天线由两个长度的电线的长度:
电线长度(mm)=601345/ F以MHz为单位公式1
所以:
910MHz=660毫米
1280MHz=469.8毫米
2.4GHz的=245.5毫米
5.8GHz的=103毫米
现在,你需要计算你的四分之一波长,这简直是线长度的1/8。
四分之一波长毫米=75168/ F以MHz为单位公式2
所以:
910MHz= 84毫米
1280MHz=60毫米
2.4GHz的=31毫米
5.8GHz的=13毫米
发表于 2012-9-13 14:37 | 只看该作者
技术贴。留名收藏
发表于 2012-9-13 14:46 | 只看该作者
不错。我刚入手两天图传,2.4G和5.8G的都有
发表于 2012-9-13 18:34 | 只看该作者
没看懂!!您干脆告诉我们5.8G、2.4G、900M分别用多长的线,怎么折,折成什么形状?还有用什么导线?
发表于 2012-9-13 19:05 | 只看该作者
不错 帮顶
发表于 2012-9-14 10:28 | 只看该作者
发表于 2012-9-14 10:49 | 只看该作者
