查看: 1623|回复: 15
限量版X7十字盘安装问题!
发表于 2012-9-12 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家的限量版X7十字盘,是不是打好螺丝胶了,我想拧开上胶可怎么也打不开,十字盘上的球头拧下发现有螺丝胶。
发表于 2012-9-12 22:49 | 只看该作者
打不开就别打了呗.
发表于 2012-9-13 07:22 | 只看该作者
我没拆开十字盘,出厂应该打好胶了
发表于 2012-9-13 08:53 | 只看该作者
应该是有螺丝胶 不过我的十字盘上面那个4个螺丝没有螺丝胶 你最好看看
 楼主| 发表于 2012-9-13 11:56 | 只看该作者
是的 四个小螺丝 已经上胶了
发表于 2012-9-13 13:31 | 只看该作者
路边的风景 发表于 2012-9-13 11:56
是的 四个小螺丝 已经上胶了
ok那就好,反正检查那没有螺丝胶就搞就是了,还有注意弄主旋翼拉杆的时候,球头口不要划丝,我的没上好,从新买球头扣了,如果你这个前面的部分没上好一定要换新的不要犹豫,要么会飞着断开的
 楼主| 发表于 2012-9-13 15:44 | 只看该作者
anstory 发表于 2012-9-13 13:31
ok那就好,反正检查那没有螺丝胶就搞就是了,还有注意弄主旋翼拉杆的时候,球头口不要划丝,我的没上好, ...
嗯 球头扣很容易滑丝  这两根主旋翼拉杆的长度 在多长合适?
发表于 2012-9-13 16:26 | 只看该作者
这个我还没有试,我觉得可以直接拧到头吧,这个地方承受力量还是蛮大的,一定要能紧则紧,如果螺距不够就把底下的3个连杆距离调整就好了
发表于 2012-9-13 16:33 | 只看该作者
X7庆功版十字盘球头都应该是上了胶的,我逐一拆下来了,都打过胶,十字盘后盖也试图打开,我有个泰世专用的扳手,也拧不动,估计也是上胶了,所以就不打开了。
 楼主| 发表于 2012-9-13 16:36 | 只看该作者
anstory 发表于 2012-9-13 16:26
这个我还没有试,我觉得可以直接拧到头吧,这个地方承受力量还是蛮大的,一定要能紧则紧,如果螺距不够就 ...
明白!多谢了
 楼主| 发表于 2012-9-13 16:37 | 只看该作者
toplayer 发表于 2012-9-13 16:33
X7庆功版十字盘球头都应该是上了胶的,我逐一拆下来了,都打过胶,十字盘后盖也试图打开,我有个泰世专用的 ...
是的,费了好大劲也没弄开。
发表于 2012-9-13 16:40 | 只看该作者
路边的风景 发表于 2012-9-13 16:36
明白!多谢了
嗯 大家一起慢慢装 遇到问题一起解决 现在头疼接收电 直驱 还是用在12s直接接上bec。。。 后者轻点。。。
发表于 2012-9-13 16:53 | 只看该作者
anstory 发表于 2012-9-13 16:40
嗯 大家一起慢慢装 遇到问题一起解决 现在头疼接收电 直驱 还是用在12s直接接上bec。。。 后者轻点。。。 ...
我选择了bec 7075(30克直接接动力电,比接个2s重量小) vbar还是用原厂的x7适合小vbar 我问我们这里的总代理的 给大家参考
 楼主| 发表于 2012-9-13 16:55 | 只看该作者
anstory 发表于 2012-9-13 16:53
我选择了bec 7075(30克直接接动力电,比接个2s重量小) vbar还是用原厂的x7适合小vbar 我问我们这里的总 ...
BEC确实很方便,小巧,但是也有强烈的电磁干扰,输出的电流也不纯净。黄V8我出掉了,准备换大V8。
发表于 2012-9-13 21:36 | 只看该作者
118176242 发表于 2012-9-12 22:49
打不开就别打了呗.
YT机我也是这样子搞的
发表于 2012-9-14 09:57 | 只看该作者
装机注重每个细节,是我的话还得拆下来重新打胶
