查看: 1224|回复: 7
浮船坞
发表于 2012-9-12 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人相做一艘浮船坞,可以通过向水柜注水或排水来控制他的浮潜,想用来当救援船用,直接把船托出水,在此想(ˇˍˇ) 想~各位高手收集意见和方案,包括动力和浮潜方式
发表于 2012-9-12 23:41 | 只看该作者
以前也有这样的想法,不过距离太远的话很难把船坞对准船,而且体积太大
发表于 2012-9-13 01:39 | 只看该作者
如果是想用来当救援船,就用舵机或者电机机械来做提升系统要好过靠排水来浮起,怕太慢了~~
发表于 2012-9-13 07:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-13 07:41 | 只看该作者
这个方案我也想过,但是机械提升的方式把我难倒了,至于你说的怕排水太慢,我打算用两到三个水泵来排水的,这样一分钟就应该可以排出一瓶大可乐左右的水,不知这样还慢吗,我主要想兼顾仿真和救援
 楼主| 发表于 2012-9-13 07:42 | 只看该作者
那你现在除了人工直接去打捞外,你用什么方式来救援啊
发表于 2012-9-13 08:51 | 只看该作者
记得失控保护设置为排水状态,不然要变库尔斯克号的。
发表于 2012-9-13 12:23 | 只看该作者
看我的头像,还我有我发的帖
