查看: 8922|回复: 20
usb cnc
发表于 2012-9-13 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
usb cnc
DIY:Here you can download schematics, pcb, firmware and software - everything needed for DIY build.
DIY controllers are same as assambled Mk1 from my shop - no differences.
You are encouraged to build larger quantities for your friends or customers.
Preprogrammed PIC and empty PCB are also availble in our shop.Download DIY resources
Firmware bootloader
Schematic (pdf) - for DIY PCB
Schematic for jog keys (pdf)
PCB (pdf) or PCB (png) 85mm x 123mm
Overlay (pdf)
Parts List
PCB board documentation for purchased PCB
Here are instructions after you program firmware into PIC!
Board description:1 - driver board connectors
2 - aux, flood and mist outputs
3 - +5V power
4 - external reset button connector
5 - internal reset button
6 - limit switches connectors
7 - status LED connector
    (blinks if controller is working)
8 - manual input speed connector
9 - 8 manual input keys connectors
10 - USB connector
11 - USB connector (internal)
12 - Driver enable switch connector
13 - ICSP connector
Silviu created his own schematics. They are available here:
Schematic (pdf)
Schematic for keys (pdf)
Schematic for Eagle (.sch)
发表于 2012-9-13 00:07 | 只看该作者
usb接口板已diy了一个,使用中...
发表于 2012-9-13 01:10 | 只看该作者
我就是用USB CNC的
强力围观中!
发表于 2012-9-13 08:15 | 只看该作者
我用的也是CNCUSB,围观
发表于 2012-9-13 08:19 | 只看该作者
中间那个大芯片是单片机还是什么啊?
发表于 2012-9-13 09:07 | 只看该作者
围观CNCUSB
发表于 2012-9-13 09:08 | 只看该作者
这段文字怎么这么眼熟呢,哈
 楼主| 发表于 2012-9-13 09:22 | 只看该作者
逛網看到的資料
這方面我不懂
等神人教學
发表于 2012-9-13 09:41 ——“来自手机” | 只看该作者
我看到的怎么都是英文呀,看不懂
发表于 2012-9-13 13:15 | 只看该作者
RE: usb cnc
wupingee 发表于 2012-9-13 08:19
中间那个大芯片是单片机还是什么啊?
是单片机PIC18F4550
发表于 2012-9-13 13:44 | 只看该作者
单片机的源程序有吗?
发表于 2012-9-13 14:34 | 只看该作者
学习学习
发表于 2012-9-13 15:05 | 只看该作者
楼主发成品吧,我先来套试试效果
发表于 2012-9-13 15:58 | 只看该作者
穷人的玩法:
在大海那里买块烧好程序的mcu+注册码,二十几块钱,我运气好,大海人品好,他还送一块pcb,pcb上标有元件值,直接按元件值所示焊上,插上就能工作 。
连邮件,总费用不过五十几块钱。
就一个字:便宜。
就两个字:爽。
时间换金钱【100元的USB电控箱】:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=631974&extra=&page=1
发表于 2012-9-13 16:14 | 只看该作者
学习
发表于 2012-9-13 17:02 | 只看该作者
穷人穷玩法 发表于 2012-9-13 15:58
穷人的玩法:
在大海那里买块烧好程序的mcu+注册码,二十几块钱,我运气好,大海人品好,他还送一块pcb, ...
现在写好程序的mcu+注册码+pcb好像要78了。。某宝上卖
头像被屏蔽
发表于 2012-9-15 22:08 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-17 18:21 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-8-24 17:59 | 只看该作者
你好!问下,你是完全按照官网电路图制作DIY吗?我DIY了个,我使用万用版搭焊了个,就接了电电源,复位电路,晶振,还有指示灯,还有个为了测试引出的X轴输出,其它所有管脚都是悬空状态,联机发现不能正常控制!上电电机就在一直转个不停!不知道你了解这种情况吗/
发表于 2013-8-24 18:06 | 只看该作者
好是好,这个上位软件好像要钱的!
