查看: 1036|回复: 18
为啥 02s 接收器的天线那么短,而802的那么长还两根?
发表于 2012-9-13 11:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都是一个妈生的,为啥差别那么大呢? 那02s的接收距离不是要短很多?可以把02s的那个短天线加长否?
发表于 2012-9-13 11:17 | 只看该作者
你02S想要飞多远啊,没必要
 楼主| 发表于 2012-9-13 11:25 | 只看该作者
xy0211 发表于 2012-9-13 11:17
你02S想要飞多远啊,没必要
200-300米 总可以吧?
发表于 2012-9-13 11:26 | 只看该作者
okheng 发表于 2012-9-13 11:25
200-300米 总可以吧?
哥们,你眼神真好,450飞50米都不怎么看的清了/
 楼主| 发表于 2012-9-13 11:32 | 只看该作者
哈哈,没飞过 450, 主要看到devo10控上写距离有1000米
发表于 2012-9-13 11:35 | 只看该作者
那么小的飞机带着望远镜飞吧
发表于 2012-9-13 11:38 | 只看该作者
这么长的天线...不知装机时如何安置
发表于 2012-9-13 11:44 | 只看该作者
这天线跟我的接收机比起算长的啦
发表于 2012-9-13 11:52 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2012-9-13 12:15 | 只看该作者
JR的RG831B天线也是这么长的.
发表于 2012-9-13 12:38 | 只看该作者
接收信号的只是最后面那一节~~
发表于 2012-9-13 12:40 | 只看该作者
发表于 2012-9-13 12:42 | 只看该作者
2.4G接收天线末端3CM是内芯,这个不短就行
 楼主| 发表于 2012-9-13 12:46 | 只看该作者
㊣随风 发表于 2012-9-13 12:38
接收信号的只是最后面那一节~~
哦,长的都是屏蔽线,裸露的才具有接收功能?
发表于 2012-9-13 12:49 | 只看该作者
可以这样理解
发表于 2012-9-13 12:52 | 只看该作者
200-300米 总可以吧?
我有两次飞远的经历。
一次飞过200多米的距离,实在看不清姿态吊树上了,找了快一个小时,差点没捡回来。
第二次飞出去大约有100也许不到,凭感觉飞以为是对尾,结果飞了10多秒感觉远了才改对头方向打舵。很幸运是飞回来的。
我觉得,这个天线的长度应该是够了。
发表于 2012-9-13 13:27 | 只看该作者
不是天线长,是馈线长,裸露在外面的那一段才是天线,所以,02S的天线和802的天线是差不多长度的。
也不是天线长就飞得远的,天线长度和波长相关。
发表于 2012-9-13 21:41 | 只看该作者
发表于 2012-9-13 23:20 | 只看该作者
不懂帮顶
