查看: 1828|回复: 11
提一个问题:三角翼全向矢量,怎么样只用2个舵机就实现。
发表于 2012-9-13 13:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三角翼如果是全向矢量,怎么样只用3个舵机就实现。
4个舵机的方案,大家都会(副翼2个,矢量2个),问题就是只用3个舵机,怎么实现?
发表于 2012-9-13 13:42 | 只看该作者
就XY方向就可以实现了。
发表于 2012-9-13 13:43 | 只看该作者
也就是一个控制左右,一个控制上下,两个同时动的话上下左右都可以实现
发表于 2012-9-13 14:06 | 只看该作者
三角翼 不太可能吧  普通 布局 还有可能 升降 共用就行
发表于 2012-9-13 14:25 | 只看该作者
告诉你 我早试过了 不能PS   遥控器混控功能好的话 貌似可以
PPS 某些情况下也可以 搜搜我的帖子
 楼主| 发表于 2012-9-13 17:32 | 只看该作者
我想过了,有可能的。
副翼一个舵机,升降一个舵机,副翼和升降用机械混控。升降舵机和尾舵机串联矢量
发表于 2012-9-13 17:50 | 只看该作者
猪头王子 发表于 2012-9-13 17:32
我想过了,有可能的。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=387323
我以前的帖子 后来还实践了 没成功
问题出在精度上 你要能保证精度的话估计是没问题 的
发表于 2012-9-13 18:04 | 只看该作者
后来实践的帖子找不到了 大概意思就是你上面提出的 机械混控
 楼主| 发表于 2012-9-14 09:04 | 只看该作者
看来,4个舵机是少不了了。
发表于 2012-9-14 12:10 | 只看该作者
嗯嗯····
发表于 2012-11-10 00:40 | 只看该作者
来学习了,
就想不通,为什么不多用一个舵机呢?
发表于 2012-11-10 03:10 | 只看该作者
肯定是2个舵机在控制矢量,只是你忽略了一个舵机的存在,前轮转向舵机,引一条拉杆到后面控制矢量的左右,尾舵机(也就是你说的那一个)控制左右
