查看: 5237|回复: 41
双喷小艇,大家来讨论一下
发表于 2012-9-13 19:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备搞一艘双喷动力的小船,玩玩,具体配置如下 450MM 船壳,2040 2700KV无刷电机×2 ,30A电调×2,喷射器装置×2,准备用2S 25C 4000毫安的锂电,大家觉得电机的kV值可以吗,还是用3200KV的合适,,高手解答一下配置可以吗
发表于 2012-9-13 20:10 | 只看该作者
不懂,帮顶
发表于 2012-9-13 20:32 | 只看该作者
发表于 2012-9-13 20:34 | 只看该作者
木有视频吗?
 楼主| 发表于 2012-9-13 20:39 | 只看该作者
还没做呢,
发表于 2012-9-13 21:00 | 只看该作者
喷水推进?先进啊
发表于 2012-9-13 21:11 | 只看该作者
模仿喷水快艇啊
发表于 2012-9-13 21:27 | 只看该作者
成本不低吧
发表于 2012-9-13 21:31 | 只看该作者
强大
发表于 2012-9-13 21:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-13 21:49 | 只看该作者
成本估计要800多点
发表于 2012-9-13 21:53 | 只看该作者
好想法
发表于 2012-9-13 22:07 | 只看该作者
电调最好换了
发表于 2012-9-13 22:24 | 只看该作者
占个位看试航
发表于 2012-9-13 22:27 | 只看该作者
个人建议不要用这个喷水推进,我也买了两个,全塑料件,效果不是很乐观,200--300的船还可以,而且船体加设备的重量一定要轻,要不然没有速度。可以考虑把里面的螺旋桨从新改造,有可能会好点。
发表于 2012-9-13 22:33 | 只看该作者
LZ的想法是可行的,记得哪个模型网上有介绍过有人改过双喷的摩托艇,并且有视频,随意急弯都不会翻船,挺有意思可以找来参考一下,建议用50A的电调,不要一拖二,小艇尾部入水配重要恰当,不然可能起浆空泡失效。
最难的是船底开进水口也是关键,祝愿LZ早日改造成功。
发表于 2012-9-13 23:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-14 05:52 | 只看该作者
50a电调太大了吧'这电机只能支持20a的电流最高也就23a'50a电调会不会太大了
发表于 2012-9-14 07:50 | 只看该作者
发表于 2012-9-14 08:37 | 只看该作者
我觉得,最关键是这个喷水器的强度问题,我材料早就买了,但就是因为强度问题不敢开工。
