查看: 1359|回复: 17
更换轴承的问题
发表于 2012-9-13 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下手板车主轴想换轴承,拆下来好拆,装上去是该怎么装上去的呢?
发表于 2012-9-13 20:42 | 只看该作者
找根铁管打进去就是了
 楼主| 发表于 2012-9-13 21:15 | 只看该作者
好像这样打不怎么好使的   看看还有没有更好的办法
发表于 2012-9-13 22:46 | 只看该作者
平口钳,开口比主轴略大,把轴承放上边,主轴插进去敲敲
 楼主| 发表于 2012-9-14 00:26 | 只看该作者
看看还有没有更好的办法
发表于 2012-9-14 07:40 | 只看该作者
主轴加水管,,,,,,用台钳,,,夹紧,,压入
发表于 2012-9-14 10:55 | 只看该作者
台灣的裝法如下
第一個軸承內圈加熱後迅速放入主軸上(注意方向)
這個放進去後就簡單了
再來就是放前端外圈及後面的軸承
主軸鎖緊螺絲一鎖就全部擠進去了
发表于 2012-9-14 10:56 | 只看该作者
忘了說
主軸上有個前端蓋
記得要最先放入
 楼主| 发表于 2012-9-14 13:32 | 只看该作者
谢谢 委员长指教  因条件有限 除了加热 还有没有别的更好的办法??
发表于 2012-9-14 23:13 | 只看该作者
有更好的方法吗
发表于 2012-9-14 23:41 | 只看该作者
还有个糟糕的办法,液氮淋在主轴上
发表于 2012-9-15 00:32 | 只看该作者
我昨天刚换了我的手板床轴承,我的轴有65毫米这么粗,找不到合适的钢管,自有那个榔头加个凿子慢慢敲了,左边一下右边一下,终于换好了,最后量了量。轴跳动在0.04这样,二手的这样已经满意了
楼主用什么方法拆轴承的?
发表于 2012-9-15 00:48 | 只看该作者
轻轻进去  不要以为 进不去就黑起劲用力 月用力 越进不去
发表于 2012-9-17 02:12 | 只看该作者
加工精度好的话开水烫轴承轻压带轻轻敲击就可以
发表于 2012-9-17 08:19 | 只看该作者
猪倒大兄 发表于 2012-9-14 23:41
还有个糟糕的办法,液氮淋在主轴上
然后手黏在主轴上了,因为太冷啦,哈哈
发表于 2012-9-17 10:10 | 只看该作者
用油煮内圈约200-300度.
发表于 2012-9-17 11:10 | 只看该作者
