查看: 1681|回复: 15
废品站里掏了个泵,想用小车床上。。。。。。
发表于 2012-9-14 17:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不知道是什么泵,能用来泵送冷却液吗?
知道行家看看啊!看图
发表于 2012-9-17 18:57 | 只看该作者
实在想用,就接个3通用。1路上机头,1路直接回桶。用回桶流量控制压力
发表于 2012-9-14 22:49 | 只看该作者
看你的泵和我的差不多,它大概是8V起动,24V最高电压,3分钟左右可以打满一桶放在2米高的15升水桶
发表于 2012-9-14 22:46 | 只看该作者
这个是膜片泵,用在车床冷却水循环上完全没问题的,我就在用,但是要把铁渣滤掉
建议在淘宝或者本地买一个这样的东西,不贵,效果很好
 楼主| 发表于 2012-9-14 20:23 | 只看该作者
懒模丶 发表于 2012-9-14 20:07
前几天捡了个打气泵直接角磨机杀开,电机12V不错,
这个要是给杀开,只有在回废品站了
头像被屏蔽
发表于 2012-9-14 20:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-14 19:27 | 只看该作者
一个压力就够用
发表于 2012-9-14 19:04 | 只看该作者
发表于 2012-9-14 18:52 | 只看该作者
4.8KG,压力不高。
发表于 2012-9-14 18:49 | 只看该作者
隔膜泵,压力挺高的,噪声也挺大。
发表于 2012-9-14 18:42 | 只看该作者
汽油泵挺好用的吧?这个不适合长时间开机。
发表于 2012-9-14 18:20 | 只看该作者
不太好改吧
 楼主| 发表于 2012-9-14 18:05 | 只看该作者
bg3mtm 发表于 2012-9-14 17:46
能 压力有点高
没注意看这个,压力确实高了。
降低电压不知道电机会不会发热?电机外壳是塑料的
 楼主| 发表于 2012-9-14 17:46 | 只看该作者
刚看了背面,这个带压力开关
能 压力有点高
发表于 2012-9-14 17:22 | 只看该作者
汽车喷水泵12v能用
