查看: 740|回复: 3
我的35#也断电
发表于 2005-4-6 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
35#机使人摸不着头脑的地方可真多!飞的过程中突然断电,而且是极其频繁的,断电以后并不会重启。断电以后的情况:断电同时自动把桨距调大,然后飞机完全不动,连舵机都不动,陀螺仪的灯一闪一闪,象是关了发射器电源,接收上的灯有时候会比原来暗一点,有时候会完全不亮,费解。
还有奇怪的,试过一次,接上电源立刻狂转,我可以保证当时发射机打开并且摇杆在适当的位置。试过两次,飞机突然狂转,没飞起来,象是开了倒飞开关一样,但我肯定没开。
小神蜓的东西能把人气死。我的22#机和35#机都没有因为飞行技术问题导致损坏的,全是这样那样的电子问题,这使小神蜓完全符合垃圾的标准。但4#机我觉得还是不错的。
[ Last edited by fatfeng on 2005-4-6 at 21:04 ]
发表于 2005-4-6 21:25 | 只看该作者
断电问题,我的已经解决了,你去看看我的帖子,顺便顶一下,有效果的话可以单独发贴子感谢我:em15:。
 楼主| 发表于 2005-4-6 21:39 | 只看该作者
我用的原厂接收电调一体,还能用锡纸包哪啊?!
发表于 2005-4-6 21:58 | 只看该作者
那就把整个接受调速一起包住啊,然后记得把天线全部展开!
