查看: 2220|回复: 33
请教真直升机大桨的问题
发表于 2012-9-14 22:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问什么真的直升机大桨跟航模的6通直升机一样?
6通直升机的大桨为了做特技,倒飞正飞所以大桨两面的弧度是一样的。为什么真机的大奖也是这样?像玩具直升机那样有向下弧度的岂不是效率更高?
发表于 2012-9-14 23:03 | 只看该作者
真机也要玩3D
发表于 2012-9-14 23:26 | 只看该作者
现在不是哪哪都流行3D的嘛
发表于 2012-9-14 23:38 | 只看该作者
咳咳,非3D直升机是靠大螺旋桨(很宽),而真机如果用大螺旋桨,重量会很大的!而且真机不可能像小鸡那样随时升油门,降油门,这样速度太慢了,不如直接改变螺距那样快速
发表于 2012-9-14 23:39 | 只看该作者
这个…
发表于 2012-9-14 23:41 | 只看该作者
大桨两面的弧度?什么意思啊
发表于 2012-9-14 23:42 | 只看该作者
变螺距才能精准控制飞机上升下降
发表于 2012-9-15 00:20 | 只看该作者
真机就是变距直升机,不要以为不能倒飞就是4通
发表于 2012-9-15 00:24 | 只看该作者
说实话理论我很差、只能这样大致说下。具体看技术帖
4通机都是不能改变桨的角度的,所以桨要做出这个弧度来。
6通机是可以变距的,也就是飞行中桨的角度是不断变化的。
发表于 2012-9-15 00:32 | 只看该作者
发表于 2012-9-15 00:43 | 只看该作者
常见的6通机大桨是对称翼型, 这样在飞3D时能保证相同正负攻角时产生的升力是一样的, 真的直升机以及一些航拍用的桨, 不一定是对称称翼型的, 用来提高效率, 不过离得远看不出来.
 楼主| 发表于 2012-9-15 01:26 | 只看该作者
贪吃羊 发表于 2012-9-14 23:38
咳咳,非3D直升机是靠大螺旋桨(很宽),而真机如果用大螺旋桨,重量会很大的!而且真机不可能像小鸡那样随时 ...
有弧度的大桨也可以边距吧
 楼主| 发表于 2012-9-15 01:29 | 只看该作者
El0sua 发表于 2012-9-15 00:43
常见的6通机大桨是对称翼型, 这样在飞3D时能保证相同正负攻角时产生的升力是一样的, 真的直升机以及一些航拍 ...
原来叫对称翼呀。专业。
那为什么航拍机和真机不像玩具那样像风扇叶那样弧形的,那样升力不是更大?也可以边距
 楼主| 发表于 2012-9-15 01:30 | 只看该作者
变距跟几通道有关吗?
发表于 2012-9-15 01:44 | 只看该作者
幽林 发表于 2012-9-15 01:26
有弧度的大桨也可以边距吧
那样変距还有意思了么- -不是角度越大升力越大,过大的角度反而会让转速变低
发表于 2012-9-15 01:45 | 只看该作者
幽林 发表于 2012-9-15 01:30
变距跟几通道有关吗?
没啥太大关系,通道越多实现的功能也就越多,如果六通遥控器,你把四个通道拿来飞行,另两个拿来干别的也可以,不过変距是至少要6个通道
发表于 2012-9-15 01:46 | 只看该作者
真机一般用平凸桨,桨的截面类似固定翼机翼截面
3D直机一般用相对较宽的双凸桨,也叫对称桨,为了让同样大小的正负螺距下产生的升力相等,也有一些改的像真机用的是平凸桨,且翼面较窄
发表于 2012-9-15 01:50 | 只看该作者
变螺距
发表于 2012-9-15 02:30 | 只看该作者
"像玩具直升机那样有向下弧度的岂不是效率更高?"
可能大家想的太专业了。
我理解LZ的意思是:
"他不明白为什么真机的大桨在静止时是向下弯的,是否因为要求高效率而设计的?"
我感觉是:
真机因为要载人负重,所以本身不能太重,够牢固就可以了。
而钢质大桨软而轻韧,不易折断。起飞时更会微弯向上,有自稳作用。
陈伯
发表于 2012-9-15 06:09 | 只看该作者
真機靠槳葉交替變更攻角實現全方位動作,和6通飛機的工作原理相同。
跟能不能飛3D有毛的關係。。。。
這貼真該發到新手學堂去。。。
