查看: 1248|回复: 17
设备天线加“星形顶”
发表于 2005-4-6 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是否可以增加半倍到一倍遥控距离?
发表于 2005-4-6 23:22 | 只看该作者
不大可能。。。。
发表于 2005-4-7 13:43 | 只看该作者
:)一起探讨~
 楼主| 发表于 2005-4-7 17:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-4-7 17:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-4-7 17:23 | 只看该作者
发表于 2005-4-7 23:31 | 只看该作者
要看条件的,不是所有的天线都是感性,有时候是容性的,那么就反而不好了
发表于 2005-4-7 23:51 | 只看该作者
其实对于模型飞机来讲,太远了意义不大,因为那么远的距离飞机姿态根本就看不清楚了
发表于 2005-4-8 00:22 | 只看该作者
没错,除非天生鹰眼~~~
发表于 2005-4-8 01:51 | 只看该作者
飞的越远越高越好
发表于 2005-4-8 14:19 | 只看该作者
shenwei666  在 2005-4-8 01:51 AM 发表:
飞的越远越高越好
特别是对想捡你飞机的人
发表于 2005-4-8 18:36 | 只看该作者
我也想捡~~~ ^__^
发表于 2005-4-8 21:27 | 只看该作者
propeller  在 2005-4-6 09:36 PM 发表:
是否可以增加半倍到一倍遥控距离?
不会
发表于 2005-4-8 21:51 | 只看该作者
最简单的方法是 找到发射机的功率管    买1个型号1样的   并联上去就行了。。。OK。。
发表于 2005-4-8 23:41 | 只看该作者
不能损人利己,加大功率是不负责任的行为,应该从别的方面下功夫~~~
发表于 2005-4-9 09:08 | 只看该作者
决不退棋  在 2005-4-8 21:51 发表:
:em06:
发表于 2005-4-9 23:04 | 只看该作者
改天线可以在某些方向上增加遥控距离,但是可能会改变天线的阻抗。
发表于 2005-4-10 08:47 | 只看该作者
谐振点
