看应用情况.不同情况用不同的方案.如果铣面.而且是大面积.那就用刀粒,配可转位面铣刀头.如果是铣台阶.高速钢也可以.是真的可以.看你怎么用.
就算是一个比较深的台阶.照样可以用高速钢铣刀.但要注意选牌子和技巧.牌子要用伊海的.技巧方面.若真比较深的台阶.那就先粗后精.用插铣开粗,最后光一刀.
另外..如果是超大面积的面铣...如果用涂层刀头.一般来讲.直径会在60以内.80都比较少.就是说效率低了点.用传统的YW1车刀做的飞刀.效率有.但飞到一半.可能会起毛.因为
面积大.而且长度太长.YW1也会磨损的...可以试试..将刀粒安装在飞刀上.或者.还是用飞刀.但飞刀上面的YW1车刀换下来.改为三角形的数控车刀做精铣..传统的YW1飞刀开粗.这样就百分百OK
