查看: 6459|回复: 52
给论坛朋友发几张核心图片解决DIY组装电池问题
发表于 2012-9-16 16:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实没什么技术含量,只是做的时候要细心细致
先把电池芯片裁去多余并上锡,上锡前芯片极板必须用纱布打磨一下,用60W电烙铁进行焊接
然后就是组合焊接
看清楚了吧!别忘了芯片极板之间加上绝缘板进行格离,最后涂上AB胶,再在上面盖一块绝缘板进行整天固定.DIY电池最核心的组装技巧就这些.祝你成功.
一些前期工作和后期包装就不说了,未免广告之疑.
发表于 2012-9-16 16:57 | 只看该作者
电池好多钱啊
发表于 2012-9-16 17:00 | 只看该作者
危险
发表于 2012-9-16 17:03 | 只看该作者
谢谢淘气孖宝细心传授经验!
发表于 2012-9-16 17:05 | 只看该作者
好贴你没有设回复我也会回复,不好的帖子你设回复我也不回复.
发表于 2012-9-16 17:06 | 只看该作者
多谢LZ分享
发表于 2012-9-16 17:14 | 只看该作者
手艺活
发表于 2012-9-16 17:15 | 只看该作者
好贴  前排留坐
发表于 2012-9-16 17:42 | 只看该作者
干过2组 不消息短路了吓死我了
这电池应该不用多少钱,我正想用4节3.7V 10000mah的电池串联组成4S 10000mah的电池组,想用在FPV上,淘宝上这种容量的电池30多块钱一块,50A的放电能力,只有不太暴力都能顶得顺,LZ倒是给了我一个参照,但怎么焊倒是个难题,电池的极耳很软,想了想又不能用钳子,是个大难题,希望LZ指导指导
发表于 2012-9-16 17:45 | 只看该作者
电池 电极不是那么好焊吧
发表于 2012-9-16 17:46 | 只看该作者
发表于 2012-9-16 17:48 | 只看该作者
焊锡残渣好多
发表于 2012-9-16 17:55 | 只看该作者
diy可要注意安全……
 楼主| 发表于 2012-9-16 17:58 | 只看该作者
哈哈…其实玩航模玩着玩着就被迫到会造,可能是我没米的关系!
发表于 2012-9-16 18:18 | 只看该作者
好技术!
发表于 2012-9-16 18:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-16 18:23 | 只看该作者
RE: 给论坛朋友发几张核心图片解决DIY组装电池问题
高度与速度 发表于 2012-9-16 17:42
这电池应该不用多少钱,我正想用4节3.7V 10000mah的电池串联组成4S 10000mah的电池组,想用在FPV上,淘宝上 ...
其实极板材料有好几种,如果确实不能上锡的话可以用小型电击点焊机在芯片极板上点上一小片铜片,如果是特大容量的芯片可以在极板开孔用螺丝固接。
发表于 2012-9-16 19:02 | 只看该作者
頂LZ,不過我是用電工膠布做絕緣的
发表于 2012-9-16 19:20 | 只看该作者
好样的,焊电池要非常小心,一旦与周边碰触就会烧溶电极滴!
