查看: 1213|回复: 8
收房起落架晃动幅度太大,导致不能正常在地面滑跑
发表于 2012-9-16 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收放起落架晃动幅度太大,导致不能正常在地面滑跑。请修过的大神出出主意咋修
发表于 2012-9-16 20:09 | 只看该作者
大部分都是这样的,可以滑跑
发表于 2012-9-16 21:59 | 只看该作者
十月航模的p47
发表于 2012-9-16 23:03 | 只看该作者
蜗杆的是吧 你把它拆了里面其实有个限位片 你把它往外侧弄一点 可能会好一些 就是小马达带动那个限位片所以可以收放的
发表于 2012-9-17 00:31 | 只看该作者
拆开上紧螺丝,我的P51也有类似情况,还有有次挡板卡住有边轮子放不下,单脚迫降现在都拆了,清爽
发表于 2012-9-17 08:17 | 只看该作者
LZ你的好像晃动太大了,炸过吗,一般我这架飞机起飞大油门尾巴会抬起,滑跑没问题的
 楼主| 发表于 2012-9-17 11:01 | 只看该作者
从没炸过,每次温柔降落
 楼主| 发表于 2012-9-17 11:03 | 只看该作者
哦试试
发表于 2012-9-19 20:11 | 只看该作者
我的也这样  拆开  调整一下吧,那天一只没有放下了 我一头汗水啊!准备用赛屎那  的铝合金起落架  替换 就用固定起落架。
