查看: 1233|回复: 3
MWC base小小小瓢虫组装与设定问题 跪求前辈解答
发表于 2012-9-17 00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先我先到个欠 我知道这不是迷你版区
但是MWC的资料我迷你版区看不到
真的很抱歉跑来这求救
小弟看了迷你版上crazyboy大大的帖子
也冲动了买了一组试试看
但是我遇到了一些不知道该怎解决的问题
小弟的电子设备如下
JR DX9  DSM2   (美国手  油门在左边)
山寨 6110 DSM2接收(跟crazyboy大大的一样  拆到最后也是1.2g)
小小小瓢虫飞控一组
四组直流马达+2组正逆桨(和飞控一起买的)
1. 四个马达  红线接(VCC)   黑线接(GND)
2. 接收THRO  讯号线    接飞控THRO
    接收AILE   讯号线    接飞控ROLL
    接收ELEV   讯号线   接飞控PITCH
    接收RUDD 讯号线    接飞控YAW
    接收BATT  正极       接飞控VCC
    接收BATT  负极       接飞控GND
3. 接收和遥控器对频OK
问题来了
接电后一直处于锁定状态(卖家说的)
说是要把油门拉到最低  再把AILE打右到底就可解锁 (解锁时LED会恒亮)
但是我怎测试都不会亮
LED没坏  因为当我把油门拉到底  ELEV也拉到底        RUDD往右打到底     AILE也往右打到底的时后会亮个两秒
请问一下我到底哪里做错了
跪求版上的各位前辈指导我
万分感谢!!
无奈的小弟笔
发表于 2012-9-17 03:44 ——“来自手机” | 只看该作者
飞行前,需要用GUI程序观察和调整必要的选项,主要包括以下几个方面:
设置通道正反向,校准通道中立点和通道行程;
设置传感器开关(AUX1/AUX2);
检查传感器输出信号是否正确(如果不正常则代表飞控有故障);
测试启动电机后,飞控动作是否正常。
调试过程中可以不需要连接电池,只需接上FTDI。飞控启动时,请保持机架在尽可能水平的位置,蓝色LED灯会在一阵快速闪动之后熄灭,表示已经初始化完成。请打开GUI程序,选好端口号(本例为COM3)。然后点按START进行数据读取,这时马上会看到所有传感器的输出状态,点按READ可读取到飞控参数。设置通道正反向:
油门/升降舵摇杆往上下方向推,图中对应的滑块也应该往对应方向滑动,如果不正确,则需要把对应的通道反向;
副翼/发射电摇杆往左右方向推,图中对应的滑块也应该往对应方向滑动,如果不正确,则需要把对应的通道反向;
校准通道中立点:
油门通道无需校准,观察升降舵/副翼/方向舵摇杆在中间位置时,对应的滑块是否显示为1500左右(允许±3误差),如果正确,请修改对应通道的中立点,让这三个通道摇杆在中立点时,对应的数值也在1500左右。请注意,如果中立点信号位置不准确,会导致飞行误动作。
校准通道行程:
油门通道无需校准,观察升降舵/副翼/方向舵通道摇杆在推到最大/最小位置时,对应的滑块是否显示为最大1900/最小1100左右,如果有偏差,请修改对应通道的行程,让其最大值刚好超过1900,最小值刚好低于1100。请注意,如果不处理好,会导致解锁/锁定油门、校准传感器和进入液晶编程模式出现故障。
发表于 2012-9-17 03:47 ——“来自手机” | 只看该作者
请看我的帖子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=673361,我用JR DSX7,祝爽飞
发表于 2012-10-4 19:44 | 只看该作者
帮顶
