查看: 1436|回复: 4
DIY电调2个疑问
发表于 2012-9-17 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前没有接触过电调,目前在DIY有刷双发船用电调,现在基本功能实现来,然后有些地方要完善,想请教一下。
1)关于低电压保护的策略和措施?一般低电压保护,电压检测时机是?阀值一般设定多少?小于阀值是采取何种措施?
我现在做法是油门0的时候检测电压,若低于设定值,则限制最大油门,并且点亮指示灯。
2)信号保护是一般怎么个策略和措施?
我目前做法是,没有信号,就停下来。
还有个题外问题,一般都怎么测速呢?放个GPS记录器,在里面?
谢谢
发表于 2012-9-17 16:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-17 16:25 | 只看该作者
lsyallen 发表于 2012-9-17 16:20
这是为哪般?
发表于 2012-9-18 18:47 | 只看该作者
发表于 2012-10-1 21:16 | 只看该作者
