查看: 2515|回复: 36
高速主轴 问题多多
发表于 2012-9-17 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高速主轴  问题多多   一下子得到这么高级的设备  感觉已有的经验不够用了   特来寻求指导
这些高速主轴 如何玩最科学呢
还有这些估计都是工厂淘汰下来的  轴承估计不再能1两万转的高速运转了 工厂要求特别高 所以弃用
若是更换轴承  如何选用 通过什么渠道购买比较经济
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=680120&extra=page%3D1
17 分钟前 上传
下 载附件 (93.96 KB)
17 分钟前 上传
下 载附件 (143.66 KB)
17 分钟前 上传
下 载附件 (140.13 KB)
16 分钟前 上传
下 载附件 (129.38 KB)
16 分钟前 上传
下 载附件 (104.5 KB)
16 分钟前 上传
下 载附件 (139.38 KB)
16 分钟前 上传
下 载附件 (153.62 KB)
16 分钟前 上传
下 载附件 (150.9 KB)
16 分钟前 上传
下 载附件 (107.32 KB)
16 分钟前 上传
下 载附件 (131.03 KB)
16 分钟前 上传
下 载附件 (143.72 KB)
16 分钟前 上传
下 载附件 (116.56 KB)
16 分钟前 上传
下 载附件 (69.96 KB)
16 分钟前 上传
下 载附件 (60.62 KB)
16 分钟前 上传
下 载次数: 0
16 分钟前 上传
下 载次数: 0
16 分钟前 上传
下 载次数: 0
16 分钟前 上传
下 载次数: 0
发表于 2012-9-17 17:39 | 只看该作者
日本轴承,赶快自己销毁
发表于 2012-9-17 17:40 | 只看该作者
这玩意不能夹刀,只能改磨头
发表于 2012-9-17 17:42 | 只看该作者
建议不要制造夹头了,应该保留轴承与轴套,轴还是继续重造一个,否则很难实现高精密的配接。
发表于 2012-9-17 18:09 | 只看该作者
发表于 2012-9-17 18:11 | 只看该作者
很精致,PM个淘宝链接咱收俩拆拆
发表于 2012-9-17 18:15 | 只看该作者
法兰接口几米
越看越稀饭
发表于 2012-9-17 18:34 | 只看该作者
2个轴承版本?
 楼主| 发表于 2012-9-17 18:40 | 只看该作者
你这个说法我不同意 自宫是很好的办法   要是你自己的你也会自宫   你收集了那么多卡盘   难道都是连主轴一起的?
 楼主| 发表于 2012-9-17 18:42 | 只看该作者
这个是我拆开了 更换轴承的   都是四个轴承的
发表于 2012-9-17 18:56 | 只看该作者
中口制造 发表于 2012-9-17 18:40
你这个说法我不同意 自宫是很好的办法   要是你自己的你也会自宫   你收集了那么多卡盘   难道都是连主轴 ...
只是给个建议,又不是要强加于你一定要这么干。没必要扯到卡盘的主轴。另外自宫干什么呢,你见过铣床主轴有窝在里面的吗,一般还是要探出一段的,这样伸展的铣刀铣加工时不会与工件以及夹具产生干涉,干涉一定要考虑,否则不光是工件无法完成铣削,还会造成事故,夹具撞飞刀具崩断什么的。所以你光自宫内孔有多大意义呢,你至少应该焊接上一段 轴在自宫啊。否则你如何安装夹头螺帽呢,不会搞了半天你说要装一个三爪钻夹头上去吧,那玩意对于这类主轴你说能匹配一般钻夹头吗,这种主轴都是几万转的,不是几千转的。加工的都是小的刀具,对圆跳动偏摆都有极高要求,必须上7:24甚至锥度更小的多缝隙的弹簧夹头的。
发表于 2012-9-17 19:03 | 只看该作者
有道理
 楼主| 发表于 2012-9-17 19:13 | 只看该作者
我说的自宫是先装上转接再自宫转接   以保障精度   希望你看明白再回帖吧
 楼主| 发表于 2012-9-17 19:16 | 只看该作者
而且几万转的主轴没人规定非要发挥全部效能 爱转多少转是 使用者自己定的   我的意思是 加工一个 6个螺丝固定的法兰转接体  转接出来   然后对这个转接体自宫  因为只有自宫才能保障他的精度   和你说的意思其实是一个意思  只不过你说一起换掉  而我觉得一起换门槛太高了  加装转接体相对容易得多
发表于 2012-9-17 19:17 | 只看该作者
建议就事论事吧,看这个样轴承估计不是那么全美的
 楼主| 发表于 2012-9-17 19:22 | 只看该作者
就当是没有轴承 也比业余diy的强n倍吧 我愿意为他们折腾  毕竟底子好
 楼主| 发表于 2012-9-17 19:34 | 只看该作者
  兼职做做车床主轴 小车的      搞个a轴分度也不错     主要还是做雕铣 变化成 er20之类的来用    求高手帮忙加工
发表于 2012-9-17 20:01 | 只看该作者
估计售价?
头像被屏蔽
发表于 2012-9-17 20:18 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
