查看: 1814|回复: 12
不同A数电调配同一电机,电池是不是速度会不一样?
发表于 2012-9-18 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
船70CM长,3650 马达。A123电池。3215KV配 新西达120A电调是不是要比80A的要快些?
可以快多少呢?
发表于 2012-9-18 19:50 | 只看该作者
取决于电机电调与电池的配合。
发表于 2012-9-18 19:52 | 只看该作者
沙发有理
 楼主| 发表于 2012-9-18 22:17 | 只看该作者
liangponglang 发表于 2012-9-18 19:50
取决于电机电调与电池的配合。
我的意思是相同电机与电池配大小不同的电调是不是速度会不一样?
发表于 2012-9-18 22:23 | 只看该作者
应该一样的,不然电调厂家早在产品说明里大吹特吹了。
发表于 2012-9-21 16:44 | 只看该作者
应该不一样,会有些差别,因为电调内阻的差别
发表于 2012-9-24 22:15 | 只看该作者
我同意你的说法。。。。。
发表于 2012-10-1 21:14 | 只看该作者
发表于 2012-10-4 09:13 | 只看该作者
应该没什么区别,我92cmCAT(全长),电机fsd3665,kv2100,电池4s,25c,2600mah,用80a电调和150a电调速度没区别
发表于 2012-10-6 09:55 | 只看该作者
发表于 2012-10-23 15:01 | 只看该作者
喜欢楼主的船,请问是什么货?
发表于 2012-10-23 17:11 | 只看该作者
电调工厂来回答一下  有区别 内阻问题  大电流的电调效率高一些
发表于 2012-10-23 17:38 | 只看该作者
电调好像是开食堂的,越大的生产量越大,但是电机就像你自己吃饭,除非做出来的不够你吃,不然再大的食堂也没有用,你只能吃下这么多
