查看: 4146|回复: 35
郁闷,小华瓢就是修不好了..........
发表于 2012-9-19 15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好不容易在电子城配到了主板上的插接件,也请人帮忙焊上去了.但就是飞不了!看着浆也装的是对的,插接口也没错.但就算是油门打到100%,机子也飞不上去........真是搞不清那里出了问题,太郁闷了!
发表于 2012-9-19 15:50 | 只看该作者
不清楚,帮顶
发表于 2012-9-19 15:54 | 只看该作者
平衡对吗?力矩和夹角对吗
发表于 2012-9-19 16:36 | 只看该作者
电池没电了。。。
 楼主| 发表于 2012-9-19 16:51 | 只看该作者
猫鼬 发表于 2012-9-19 16:36
电池没电了。。。
我原来也以为是这个原因,但电池又充了一遍后还是这样..........
发表于 2012-9-19 16:58 | 只看该作者
油门变化 转速会有变化吗
发表于 2012-9-19 17:10 | 只看该作者
电池坏了   换个看看
发表于 2012-9-19 17:45 | 只看该作者
发表于 2012-9-19 17:51 | 只看该作者
发表于 2012-9-19 17:53 | 只看该作者
是不是角度不对?拆一个或者几个螺旋桨下来,看看有升力或者没有先
发表于 2012-9-19 18:19 | 只看该作者
电池过放电弄坏了吧?你还有第二块电池没?试一试啊。
发表于 2012-9-19 18:23 | 只看该作者
楼主,你的黄色的螺旋桨的旋转方向不对啊。。。你自己看。。。还有其它的螺旋桨你看看是不是转动的方向不对,螺旋桨的转动方向如果不对是几乎没有升力的。但是最大的原因应该还是你的电池有问题。
应该是两个螺旋桨的方向相反。你的是方向相同!
 楼主| 发表于 2012-9-19 18:26 | 只看该作者
猫鼬 发表于 2012-9-19 18:23
楼主,你的黄色的螺旋桨的旋转方向不对啊。。。你自己看。。。还有其它的螺旋桨你看看是不 ...
如果方向不对,应该向一个方向偏,甚至是侧翻吧?电池我有两块,好像都一样哎...........想不通到底那儿出问题了,烦啊!
发表于 2012-9-19 19:10 | 只看该作者
桨真的反了,因为桨反了,陀螺仪又要让飞机平衡,就只能降低桨的转速了
发表于 2012-9-19 19:11 | 只看该作者
你把两个黄桨对调,一定可以飞的
发表于 2012-9-19 19:18 | 只看该作者
朱明轩轩 发表于 2012-9-19 19:11
你把两个黄桨对调,一定可以飞的
转动方向错误不是桨装反了的原因。是电机插头焊反了。要把插头里的电线端子对调。
然后检查有没有安装错误的桨。
发表于 2012-9-19 19:20 | 只看该作者
然后检查有没有安装错 ...
你确定每个桨都能产生升力吗
发表于 2012-9-19 19:26 | 只看该作者
你的前後錯放桨也錯放、怎樣飛
发表于 2012-9-19 19:31 | 只看该作者
f2010g 发表于 2012-9-19 18:26
如果方向不对,应该向一个方向偏,甚至是侧翻吧?电池我有两块,好像都一样哎...........想不通到底那儿出问题 ...
圖片是中、你分清头与尾方向、是否跟我所指箭头方向?
