自己做是不太可能了~
所以想买个1.2乘1.2的雕刻机用来做航模,在淘宝上看了一些却不知道买哪个好,所以来请教一下这里的高人给个建议,那些厂的机器口碑好一些?在买机器时要注意些什么?等等~~~~
我是外行一点都不懂~~~~
所以求大家给指点一二~~~~~
补充一下~~~
能雕动2mm内的铝板的
各位高人给看看这个能雕动2mm内的铝板吗?
为二
性能特点:
★德国产高精度预紧消隙滚珠丝杠,把运动时产生的间隙降低到最小。 ★进口四排钢珠直线导轨,自润滑块,使各方向受力均等,保证了机械精度和强度。 ★采用对断点记忆方式,保证可在意外(断刀)或隔天情况下加工。 ★独特的多个工件加工原点的保存方式。 ★龙门式移动,加强台面,坚固耐用,长时间使用不变形,使定位精度更加精确。 ★标牌制作不仅使雕刻精细无锯齿,底面平整光滑轮廓清晰,而且切割2公分有机玻璃也轻松自如。 ★槽钢床身及铸造床可供选
技术参数:
型号 | JH -1212广告雕刻机 | X、Y轴行程 | 1200×1200mm | Z轴行程 | >100mm | 平台尺寸 | 1300×1420mm | 最大运行速度 | 5m-6m/min | 最大雕刻速度 | 2m-3m/min | 最大进料高度 | 110mm | 分辨率 | 0.005mm | 重复定位精度 | 0.05mm | 雕刻指令 | G代码*.u00*.mmg*.plt | 软件运行环境 | windows98/2000/xp | 功率(不含主轴) | 400w | 工作电压 | AC220V/50Hz | 主轴功率 | 1.5kw | 主轴转速 | 0-24000rpm/min | 工作方式 | 步进Steper |
这个行吗?
