查看: 1232|回复: 13
0618原装三相电机问题
发表于 2012-9-20 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0618原装三相电机问题  我搞到一部0618  原装电机是三相异步电机   三个抽头  两两电阻52.5欧姆      铭牌看不清楚接法这一项  谁知道内部是什么链接的  我要接变频器用   接 vfd-m0.4kw的台达用
还有个问题是有块板子没看出来是如何链接车床和电机的  难道少了什么东西   我比划来比划去 觉得无法连接呢 谁有经验指导一下
发表于 2012-9-20 22:05 ——“来自手机” | 只看该作者
你少一块板,看看胶链是什么样子
发表于 2012-9-20 22:13 | 只看该作者
楼主是0618A吧!不是油盘版。发图看看。沙发是0618玩家高手。
 楼主| 发表于 2012-9-20 22:39 | 只看该作者
我这个是油盘板  明天拍个照请大师们帮我看看
发表于 2012-9-20 22:41 | 只看该作者
楼主我多一个底座
 楼主| 发表于 2012-9-20 22:44 | 只看该作者
我是油盘板 不需要底座呀  谢谢了
头像被屏蔽
发表于 2012-9-20 23:22 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-20 23:30 ——“来自手机” | 只看该作者
少了一个调节电机皮带轮松紧支座!o618最容易坏的就是这个部位!找一个三角形厚钢板把中间铣空!如果方便的话代做一个!付费!
发表于 2012-9-20 23:44 | 只看该作者
看你用几项电的变频了 如果用2相220V的变频器 就要改电机里面的线了..  很简单详情点击这里!
发表于 2012-9-21 00:08 | 只看该作者
不错
发表于 2012-9-21 00:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-21 00:27 | 只看该作者
2相  很少听说
 楼主| 发表于 2012-9-21 00:59 | 只看该作者
看来就是说是Y型了    我还得拆开改△型     以前设计怎么就不留余地呢  这么麻烦
 楼主| 发表于 2012-9-21 01:48 | 只看该作者
lipeng828 发表于 2012-9-20 23:22
uvw 接上就行了,具体接法看台达变频器说明书
不会你说这么简单的,钥匙380v的解法 接220v的  是没力气的
