查看: 2706|回复: 22
DF90 安装尺寸
发表于 2012-9-21 22:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求DF90船壳+小松29cc的安装尺寸。
从船尾看,轴是偏离中心多少毫米?
还有就是,DF90老款的2条木质发动机架之间的间距是多少?
发表于 2012-9-21 23:10 | 只看该作者
Call C.K.Y. teacher,please!
 楼主| 发表于 2012-9-22 08:32 | 只看该作者
why do~nt call you ?
发表于 2012-9-22 14:45 | 只看该作者
这个船壳我装过3条了,我玩船不久,就知道的告诉你,请老手指正
轴中心偏右2.5-3毫米吧,机架龙骨间距是127毫米(5英寸),这是标准的.
发动机尽量往前装到极限,这样才能跑的稳。因为船型比较小,而小松29很暴力。
用6717三叶 1472都有很好表现,时速可以达到75-80,我的引擎改后达到84,船体配重了1KG,使用1468桨
 楼主| 发表于 2012-9-22 19:57 | 只看该作者
轴中心偏右2.5-3毫米吧,机架龙骨间距是12 ...
万分感谢
 楼主| 发表于 2012-9-22 20:00 | 只看该作者
从船尾看 还是从船头看中心偏右?
发表于 2012-9-22 21:23 | 只看该作者
这个船壳要是发动机太靠前,重心就太靠前了。会很趴
发表于 2012-9-22 23:29 | 只看该作者
Thank you .but C.K.Y. is D/F Asia general agent.  C.K.Y. teacher Skill every good.
 楼主| 发表于 2012-9-22 23:41 | 只看该作者
can you speak chinese
发表于 2012-9-22 23:51 | 只看该作者
发表于 2012-9-22 23:52 | 只看该作者
发表于 2012-9-23 00:17 | 只看该作者
skyleelau 发表于 2012-9-22 23:51
发表于 2012-9-23 00:58 | 只看该作者
需要动力去推动!
小松29原厂机已经很暴力了,仅仅靠发动机难以压住,会很容易插水。调节压水板又会很阻水,所以以我的经验还是要靠重量压住。我的是船头和船的前部配重。
发表于 2012-9-23 00:59 | 只看该作者
skyleelau 发表于 2012-9-23 00:17
图中翘屁股的人是谁???很性感
发表于 2012-9-23 02:43 | 只看该作者
真我冻鱼 发表于 2012-9-23 00:59
图中翘屁股的人是谁???很性感
C.K.Y
 楼主| 发表于 2012-9-23 08:32 | 只看该作者
陈大师威武
发表于 2012-9-23 20:32 | 只看该作者
pos很到位!强船的镜头了!
发表于 2012-9-23 23:02 | 只看该作者
跑船还是要鲜艳点颜色,浅色调好点,能看到自己的船,我的色调是白+红,或者是柠檬黄+红船盖,用少量亚光黑色修饰
发表于 2012-9-25 18:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-25 18:24 | 只看该作者
振杰装饰 发表于 2012-9-25 18:12
再笑,再笑又要撞石头了
