查看: 3191|回复: 40
D10的天线可以拆的?看这图
发表于 2012-9-22 01:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我没有那么小的螺丝刀  是不是 拆了 可以扭天线下来呢?
发表于 2012-9-22 02:07 | 只看该作者
如發射沒有問題, 不建議拆開.
 楼主| 发表于 2012-9-22 02:31 | 只看该作者
coolvin 发表于 2012-9-22 02:07
如發射沒有問題, 不建議拆開.
我晕,我问这个可不可以拆,跟发射有没有问题 有什么关系!!!
哎·~教授太多
发表于 2012-9-22 02:44 | 只看该作者
路过
发表于 2012-9-22 02:48 | 只看该作者
那肯定是可以拆開的, 螺絲也肯定可以擰下來.
 楼主| 发表于 2012-9-22 02:49 | 只看该作者
我意思是 那个天线 是不是一个接口,扭下螺丝了, 然后就可以拆下天线,然后我可以换一个天线这样!
不过没见有人拆过,,不知道,因为我的情况是要换大功率天线的
 楼主| 发表于 2012-9-22 02:50 | 只看该作者
多谢你深夜回答~
发表于 2012-9-22 02:54 | 只看该作者
先拆背板。
发表于 2012-9-22 07:02 | 只看该作者
买个钟表起子试一下不就好了
发表于 2012-9-22 07:42 | 只看该作者
换大功率天线作用也不大,发射功率是固定的,除非加一个射频放大电路
发表于 2012-9-22 08:14 | 只看该作者
好XX的帖子。。。。哎。
发表于 2012-9-22 08:41 | 只看该作者
不是,不可以。
天线是固定在控里的发射板上的,这个就是天线罩子上的螺丝。可拆换天线民用的一般都是sma螺口之类的,不可能就用这么一颗小螺丝。
还有我没d10,但拆过2801pro,这里的设计是一样的。
发表于 2012-9-22 09:08 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-9-22 09:43 | 只看该作者
发表于 2012-9-22 09:46 | 只看该作者
买个小螺丝刀呗
发表于 2012-9-22 09:51 | 只看该作者
发表于 2012-9-22 10:29 | 只看该作者
拆吧,卸了螺丝,再往外拔。。。估计就像伟力小控的结构,里面就是一条裸线
发表于 2012-9-22 10:30 | 只看该作者
发表于 2012-9-22 10:39 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主飞什么机,要大功率?
