查看: 1374|回复: 12
模型电池一个星期不用需要放电吗?
发表于 2012-9-23 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模型电池一个星期不用需要放电吗?
发表于 2012-9-23 20:55 | 只看该作者
最好不要满电压保存
发表于 2012-9-23 20:59 | 只看该作者
不用满电压存放,一月后充放电
发表于 2012-9-23 21:10 | 只看该作者
半电保存好
发表于 2012-9-23 21:30 | 只看该作者
充电器上不是有个保存电压嘛
 楼主| 发表于 2012-9-23 21:45 | 只看该作者
谢谢各位啊!有放电到3.85的功能!嗯!就是满电不好存放较长时间了?因为我是没个星期周末去!嗯!不知道满电好不好放这么长时间!
发表于 2012-9-23 21:48 | 只看该作者
电压保持3.8左右
发表于 2012-9-23 21:55 | 只看该作者
满电最好2天内用掉或者放电到3.85这样 不然电池内阻会变高 放电能力下降 导致怀孕
发表于 2012-9-23 22:06 | 只看该作者
发表于 2012-9-24 00:43 | 只看该作者
发表于 2012-9-24 18:06 | 只看该作者
经常用用更健康,
发表于 2012-9-24 18:55 | 只看该作者
LS说得很对,电池要经常用,不过存放电池是电量60%最佳,不一定是3.85V 充到60%和放到60%电压有很大差距。
发表于 2012-9-25 00:38 | 只看该作者
我就是充满一周用一次,还好吧
