查看: 2771|回复: 8
怎么用接收机开关通道控制一个电机正转?反转不考虑
发表于 2012-9-24 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做坦克需要打XX弹,怎么用接收机的一个开关通道控制一个电机正转?反转不考虑
我自己的方案是用接收机开关通道输出的信号直接控制一个直流12伏继电器的导通和截止,用吸合和断开的管脚控制电机的电路的通或断,不知道可行不,谢谢大神们告诉下,马上开工了,烙铁都烧热了,就怕烧接收机
 楼主| 发表于 2012-9-24 22:51 | 只看该作者
很急很急,大家千万指点下, 行不行得通
发表于 2012-9-24 23:05 | 只看该作者
你要驱动有刷电机还是无刷电机啊,无刷的就直接接个电调加电机不就完事了嘛
发表于 2012-9-24 23:40 | 只看该作者
楼主头像好爆啊
发表于 2012-9-25 00:58 | 只看该作者
电机换成舵机  舵机里面的电位器 轴 找到平衡点(控回中得时候 舵机不转动)  胶水粘死  电位器上顶的最大的齿轮 用钻头吧D孔钻圆 重新组合好
发表于 2012-9-25 00:59 | 只看该作者
你的舵机就会根据你的遥控转不同的方向 遥控角越大转速越高!!
发表于 2012-9-26 09:05 | 只看该作者
网上有成品的,要DIY的话,估计捡个破舵机控制板改装会比较简单。
我把电机换成蜂呜器(15楼):
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=444945
LZ把电机换成继电器就可以了。
发表于 2012-10-9 13:06 | 只看该作者
的的的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2012-10-11 17:19 | 只看该作者
学习了
