查看: 3416|回复: 25
国产也能做出NB的东西来(转帖)
发表于 2012-9-25 08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
长城汽车SUV家族最新成员——哈弗H6即将在8月底在天津生产基地正式下线并上市,除了全新的城市型SUV转型之外,哈弗H6的一大亮点便是主打绿静2.0VGT柴油动力车型。不久前结束的哈弗H5节油赛中,在哈弗H5上搭载的相同发动机跑出了百公里2.44L的超低油耗,足见这款柴油机的高效之处。这也让我们对即将上市的哈弗H6有了一个全新的期待,本期的网易汽车技术大讲堂就为大家共同深入了解一下长城的这款绿静2.0VGT柴油动力吧。
这款绿静2.0VGT柴油发动机内部代号GW4D20,意为“长城四缸柴油2.0L排量”,从数据来看,绿静2.0VGT柴油机的动力输出与消费者脑海里浮现的2.0T汽油机的动辄200马力的数据标准还是有很大差距的,它的最大功率110kW@4000rpm,峰值扭矩却高达310Nm@1800-2800rpm,体现出柴油增压发动机超强低扭的设计特点。另外55kW的升功率也强于一般的汽油机,在对功率不敏感的柴油机阵营当中算是高功率输出了。
以往的柴油机给大家留下的印象是噪音大、冒黑烟、污染大,但为什么长城会给自己的柴油机取“绿静”二字为名呢?首先来看“绿”,我们就知道一定是跟环保节能有关,这款柴油机的百公里综合工况油耗为7.0L,极限情况下在节油赛当中跑出了百公里2.44L的油耗水平,排放达到欧IV、欧V水平,体现出“绿”字应有的意义。
何为“静”呢?顾名思义就是静音、安静,根据长城官方提供的数据,在运转状态下,驾驶室内平均噪声水平仅有45.3分贝,这与普通汽油发动机的家轿的噪声水平相当,考虑到柴油发动机的工作特点,这一噪声控制水平值得肯定。
那么这“绿”和“静”是怎样通过技术实现的呢?
GW4D20采用了DOHC双顶置凸轮轴结构,融汇VGT涡轮增压中冷系统、第三代德尔福电控高压共轨系统、EGR废气再循环及冷却系统等发动机技术。采用的德尔福电控高压共轨系统,可通过对共轨管内油压进行精准控制,发动机转速变化对高压油管内压力微乎其微,而且可保证缸内压力稳定,各缸喷油均匀性好,从而使发动机工作平稳,有效改善了排放、油耗、噪声等性能。
德尔福第三代柴油高压共轨系统
系统喷油压力高达1800bar,使发动机达到最佳的燃油效率,获得强劲动力和良好的燃油经济性。
7孔电磁阀喷油器
实现短时间喷射间隔下(低于0.2ms)每缸5次的微粒化多次喷射,能够使喷油更均匀,可以产生雾团效果,增加燃油与空气的接触面积,燃烧更充分。
双螺旋进气道及ω型燃烧室设计
采用并联式双螺旋进气道设计,螺旋气道提高了进气的利用率,使油气混合更均匀,混合气的燃烧更充分。适应高喷射压力的ω型燃烧室,结构紧凑,散热面积小,雾化良好、易起动,使气体流动损失较小,因而可达到较低的燃油消耗。
DOHC单缸4气门设计
双顶置凸轮轴对进排气的控制精确,刚度好,噪音低,比单顶置凸轮轴的功率要高;每缸四气门的结构增加了进气系统的充气效率,可确保发动机的高速性能,相对于两气门结构发动机每缸的进排气面积可增加15%以上。
发表于 2012-9-25 08:35 | 只看该作者
支持国货
发表于 2012-9-25 08:42 | 只看该作者
好象早就上市了吧,但据说这款车,越野性能不如以前的H4、H5吧
发表于 2012-9-25 08:54 | 只看该作者
哈弗就是国外的吧?还用了个外国名?
发表于 2012-9-25 12:00 | 只看该作者
没看出哪儿NB来,铸造时添加的那几个玩意镍锰硅有啥特殊的?
发表于 2012-9-25 12:18 | 只看该作者
国产的能吹出牛逼的东西来。
发表于 2012-9-25 13:29 | 只看该作者
没有新突破,能造出铝缸体那才NB
发表于 2012-9-25 13:40 | 只看该作者
支持国货
发表于 2012-9-25 14:01 | 只看该作者
只说说产品!
瞎扯淡!
其一,制造:中 国自主开发的玩意在实验室里牛HH的,参数一流;可一量产就完蛋,质量失控,这是多数企业的通病:不能踏踏实实的做事情。
其二,技术:没理由相信这玩意有超越同等国外产品技术的证明,炫耀DOHC,共轨喷射,四气阀,增压中冷,成型燃烧室等技术?国外在N年前早就应用了,在中等发动机上这是基本,而长城还添脸显摆?自吹自擂?
真TM恶心。
草,技术不是意淫出来的!
发表于 2012-9-25 14:06 | 只看该作者
用外国的设备生产出来的东西,也叫国产?
发表于 2012-9-25 14:47 | 只看该作者
活塞缸桶起码是陶瓷的,N年磨不坏,
发表于 2012-9-25 15:56 | 只看该作者
机械人家 发表于 2012-9-25 14:06
用外国的设备生产出来的东西,也叫国产?
经典
用外国设备制造
发表于 2012-9-25 17:08 | 只看该作者
哈弗还可以 ,国产做的不错的
发表于 2012-9-25 17:43 | 只看该作者
恩!这车我也很看好!SUV就是排量都比较大,不好上手!
发表于 2012-9-25 17:59 | 只看该作者
发表于 2012-9-25 18:04 | 只看该作者
楼主对柴油发动机了解不多
发表于 2012-9-25 18:10 | 只看该作者
ZZSSZZ 发表于 2012-9-25 14:47
活塞缸桶起码是陶瓷的,N年磨不坏,
問題是會壞活塞及活塞環
還是一樣要大修啦
发表于 2012-9-25 18:15 | 只看该作者
内容恶心
发表于 2012-9-25 18:20 | 只看该作者
RE: 国产也能做出NB的东西来(转帖)
ydnline 发表于 2012-9-25 18:10
問題是會壞活塞及活塞環
還是一樣要大修啦
喝了二两,头脑有点了不青楚
发表于 2012-9-25 18:58 | 只看该作者
用进口设备加工零件,都没有什么好说的。
但如果喷油系统没有用上国产的,很难把国人的钱袋子锁紧啊。
这里的喷油系统,并不是单指ECU这么简单。他是软件+所有传感器+伺服机构。 就差不多这台机器上那些小的管管线线连接的东西都得一起买回来了。
不过长城的的车在国产车中口碑还是挺好的。希望继续发扬。 反正号称国产发动机用进口发动机控制系统的厂家又不止他一家。
