查看: 1089|回复: 8
370动力组 可以用11。1V的锂电吗??
发表于 2005-4-10 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我已经用坏两个了
发表于 2005-4-10 18:16 | 只看该作者
可以,只是寿命短,11.1v建议换无刷
发表于 2005-4-10 21:30 | 只看该作者
有刷370千万不要用11V,不是寿命短而是根本是在蹂躏电机!!
发表于 2005-4-10 22:26 | 只看该作者
tiana999  在 2005-4-10 09:30 PM 发表:
确实,电刷受不了的。
发表于 2005-4-11 11:16 | 只看该作者
你可以观察一下电机里面的电刷,肯定在冒火
发表于 2005-4-11 11:44 | 只看该作者
千万别用,我的370用11。1V使了10分钟,
:em16:变成电动拉烟飞机,
370报削了,:em08:
顺便问图打不开,还传不上去,咋回室??:em22::em22:
[ Last edited by dafangli2002 on 2005-4-11 at 11:55 ]
发表于 2005-4-11 22:44 | 只看该作者
幸亏电机不算很贵:em05:
发表于 2005-4-12 10:09 | 只看该作者
370动力组只能承受7.2-8.4V电压,用11.1V只能把电机的碳刷烧断!!!!
发表于 2005-4-12 13:06 | 只看该作者
你现在用的减速比是多少的啊?估计应该是5.**:1的吧,换成370减速的最大比例6.66:1,然后把桨的型号降一点。
普通的370减速动力本身就是过载使用的,你这样不做措施的增加了30%的电压,寿命长了才怪呢。
我说这个处理方法不会让马达寿命比使用7.4v还长,但绝对会比你直接换成11.1v的寿命要长许多。
这么做可以说是玩无刷最常用的“高电压,低电流”的玩法。
[ Last edited by 网上无美女 on 2005-4-12 at 13:08 ]
