查看: 3183|回复: 33
450PRO尾上下小幅度抖动--问题已解决
发表于 2012-9-27 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在上次大炸后,更换了三轴、尾管、大齿后,飞机尾巴一直有小抖动,刚起飞时还不是很明显,诚心向各位大侠请教。谢谢了
发表于 2012-9-27 11:03 | 只看该作者
搜“金鱼尾”的帖子吧
 楼主| 发表于 2012-9-27 11:31 | 只看该作者
yamizd 发表于 2012-9-27 11:03
搜“金鱼尾”的帖子吧
现在一直的找贴,金鱼尾应该是左右摆吧,我的是上下抖动,不过还是谢谢你的提醒,回去再试试更换尾桨夹看。昨天发现尾桨有点不在一个垂直面上。
发表于 2012-9-27 11:36 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-9-27 11:45 | 只看该作者
转速加点…
发表于 2012-9-27 11:52 | 只看该作者
横轴螺丝上的太紧,稍微松一下试试。
发表于 2012-9-27 11:55 | 只看该作者
发表于 2012-9-27 12:07 | 只看该作者
tyzy0506 发表于 2012-9-27 11:52
横轴螺丝上的太紧,稍微松一下试试。
兄弟你这是教人吃药的吧
发表于 2012-9-27 12:09 | 只看该作者
建议LZ从两个方面开始排查:
1、看横轴胶圈是否太硬
2、看看几个齿轮的咬合处是否过紧。比如电机齿和大齿之间、小齿盘和对转齿之间、伞齿之间
发表于 2012-9-27 12:13 | 只看该作者
发表于 2012-9-27 12:33 | 只看该作者
发表于 2012-9-27 12:36 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2012-9-27 12:07
兄弟你这是教人吃药的吧
我的出现这种情况就是这么解决的,只是别忘了用螺丝胶。只是稍微一松。当然我的是450SPORT
发表于 2012-9-27 13:18 | 只看该作者
兄弟,真心建议别这么干,螺丝胶那点儿强度真锁不住啊,哪天射了就麻烦了。
如果你这样解决的抖动问题,说明横轴安装有问题,比如横轴过短,造成螺丝上紧后顶死了轴承,或者是造成某些部件变形而产生震动,应该通过重新安装旋翼头部分或更换部件来解决,但横轴螺丝是千万不能松滴
 楼主| 发表于 2012-9-27 13:57 | 只看该作者
如果你这样解决的抖动问题 ...
谢谢,周末回去重新装一次。
发表于 2012-9-27 13:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-27 14:00 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2012-9-27 12:09
建议LZ从两个方面开始排查:
1、看横轴胶圈是否太硬
2、看看几个齿轮的咬合处是否过紧。比如电机齿和大齿 ...
电机齿与大盘齿比较松的,就是尾传齿那好像有点磨得发点白,但是昨天晚上我向后松2mm左右,今天飞还是抖。
发表于 2012-9-27 15:46 | 只看该作者
发表于 2012-9-27 15:57 | 只看该作者
450的震动是烦人的
发表于 2012-9-27 18:47 | 只看该作者
发表于 2012-9-27 20:17 | 只看该作者
