查看: 1920|回复: 13
电显设置到几伏电压对保护电池最好?
发表于 2012-9-27 18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直机用电池设置到几伏报警,对电池好?谢谢
发表于 2012-9-27 18:39 | 只看该作者
3.7V
 楼主| 发表于 2012-9-27 18:40 | 只看该作者
529844234 发表于 2012-9-27 18:39
3.7V
谢谢!
发表于 2012-9-27 18:42 | 只看该作者
我问过电池厂的人,他们说就算放电到3V都没事,不过鉴于电显或者警报器的精度问题,建议留点余量。所以我平时都是设定3.5V,一开始报警就下来,几个循环后没有发现胀气(过放是锂聚电池胀气的主要原因之一)。
发表于 2012-9-27 18:48 | 只看该作者
我觉得3.5V绝对要鼓  平时都是设到3.7V
 楼主| 发表于 2012-9-27 18:54 | 只看该作者
我买回来就没有动过,商家设为3.2v难怪我的电池不经用坏的快。
发表于 2012-9-27 19:06 | 只看该作者
带负载的状态3.5绝对不会鼓
 楼主| 发表于 2012-9-27 20:05 | 只看该作者
谢谢大家的帮助。
发表于 2012-9-27 21:43 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-9-28 21:35 | 只看该作者
飞旋停和航线可以设3.6,飞3D设3.5,暴力飞3.4,大多胀气了是因为电池虚标或内阻变大放电能力不够,过电流过热引起的,过放的很少
发表于 2012-10-1 20:51 | 只看该作者
我购买了了KDS450bd无副翼套机,现在用我原来的KDS-7XII的控以及搭配的kds8通接收机,按照EBAR说明书接好线,然后进入EBAR菜单,遥控器左右上下满舵情况下,EBAR上显示的行程量都只有正常的一半左右,控上设置的舵机行程(EPA)都是+—100了,大小舵也全部100了。可是怎么打满舵时候EBAR,Bar Nonitor菜单里还是只有一半左右行程。这个情况是遥控设置问题还是EBAR哪里不对?诚心请教。
以下为拨动遥控上的控制杆后ebar'内Bar Nonitor菜单显示情况
油门最低最高位置:Col  -46,52
副翼最左右位置:Ail  -36,58
前后仰:Ele  52,-46
发表于 2012-10-7 11:23 | 只看该作者
我一直是设的3.6,目前只会悬停,下来3.75左右,放一会,电压会回升一点正好到3.8。
发表于 2012-10-7 16:56 | 只看该作者
设置3.5V正好,2.75V以上电池都是安全的,可是那样的话,你的电调就会停止工作地,飞机就会掉下来,呵呵,可以熄火降落,设置3.5,等电显报警时,你落下来,电池正好3.7V,你要是设置3.7的话,等报警,你再量电池绝对是3.85左右,你设置3.5V就可以了,我已经试验过好多次,
发表于 2012-10-9 15:37 | 只看该作者
