查看: 3253|回复: 33
今天配件到了,装机完毕,但是试机的时候出了意外
发表于 2012-9-27 23:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上了星期天飞丢了一个F550+NAZA,没有GPS,心痛后还是毅然搞了一套450后来,这次是自己装的机,配件陆陆续续到,今天齐了后机装好了,但是在试机的时候出来问题,我先报一下配置,朗宇的2216 KV1100,好盈的4合一电调,NAZA+GPS,3S 5300电池,机架用的是类似与F450,但是前面带了一个GOPRO的云台,电池是方后面的那种,浆是非常普通的正反浆1045的,10元一对的。调参把姿态(自能是GPS和姿态)调好,失控保护也好了,GPS也调好了,但是自驾系统全用的是默认,刚才在房间试机,油门大了以后,听见机架和地面的撞击声,没有飞起来,大概油门60%,停止后确认电机方向,没有问题,再试的时候,加了油门估计80~90%,撞击声很大,突然,啪的一声,四只浆全部断成碎片!请问这是什么问题?我现在怀疑是不是正反浆装反了?还是浆的质量太差?或者调参里面的自驾系统感度需要调参?还是其他。
另外, 我手上还有几对DJI的原装浆,孔是椭圆的,能不能装在朗宇的电机上?
发表于 2012-9-27 23:17 | 只看该作者
3s5000的重量太大飞不起来吧,
四浆全断我也碰见过,同求答 案
 楼主| 发表于 2012-9-27 23:22 | 只看该作者
刚才又试了一次,换成了2200的电池,配置还是刚才那些,油门推到头了还是没有起来,郁闷
发表于 2012-9-27 23:28 | 只看该作者
有一种1045桨 飞不起来  轴孔是上面小下面大,黑色桨内面还能见到反光的。
发表于 2012-9-27 23:29 | 只看该作者
电机旋转方向、桨的安装次序确认好了吗?
发表于 2012-9-27 23:30 | 只看该作者
我的3S5200   接近650的机架都 还绑了一个相机带了一副铝合金加强骨架 换了灰色桨 或者轴孔上大下小的1045桨 都能起飞
 楼主| 发表于 2012-9-27 23:35 | 只看该作者
电机顺序我检查了,没有问题,浆的话有R的是反浆,应该没有错吧
发表于 2012-9-27 23:38 | 只看该作者
正确的话,没道理飞不起来
搞张图上来看看
发表于 2012-9-27 23:39 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-28 00:06 | 只看该作者
姜豆 发表于 2012-9-27 23:38
正确的话,没道理飞不起来
搞张图上来看看
发表于 2012-9-28 00:18 | 只看该作者
过来学习!
发表于 2012-9-28 00:23 | 只看该作者
舍得买NAZA,却非要用10块一对的浆,真的很难理解这是什么心态,把飞控炸坏了那可是2000多。
振动过大也是飞不起来的哥们。
发表于 2012-9-28 00:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-28 00:25 | 只看该作者
能帮我看一下,浆没有装错吧?GPS这边是尾
发表于 2012-9-28 00:32 | 只看该作者
晕 桨全装反的,还不知道你的电机顺序是怎么样的,真不知道你第一架JJ是怎么上天的,怪不得会飞丢。
发表于 2012-9-28 00:44 | 只看该作者
没给你拿大顶算你运气,还有,既然花了那么多钱,就别在桨上省米,最起码也要上APC的桨,
不想看说明书的话,就去看一遍我上传的装机教学视频吧。
发表于 2012-9-28 00:53 | 只看该作者
....................十元一对的桨,你太有才了。
 楼主| 发表于 2012-9-28 01:05 | 只看该作者
谢谢泡泡,的确是浆反了,第一架是成品,所以。。。。
刚才我在百度,有人说有R的是反浆,所以。。。
泡泡,我的DJI原装浆能不能用在这个电机上?我见DJI的浆质量还可以的。
发表于 2012-9-28 09:13 | 只看该作者
在交你一招,螺旋桨厚的一面是迎风面,正对旋转方向,所以你装反了
调整大小 000456j6iuutu9nik6ujp9.jpg (62.02 KB, 下载次数: 24)
发表于 2012-9-28 10:08 | 只看该作者
楼主可爱啊    桨叶还是用好点的吧 现在好多人都把dij的换成apc的了
