查看: 794|回复: 5
请教Devo7 的Gyro设置问题
发表于 2012-9-28 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Devo 7 设置陀螺仪感度时
进入Function->Gyro
Mode->Switc->mix
Pos0 75%
Pos1 70%
Pos2 50%
设置完成后,进入Function->Monit->Gyro
发现调整Mix开关位置时,Pos0 是50%,Pos1为40%,Pos2为0%。
真是不解,怎么跟实际值设置完全不一样啊!!
发表于 2012-9-28 21:33 | 只看该作者
我知道。但我不说的
 楼主| 发表于 2012-9-28 21:38 | 只看该作者
暴躁的土豆 发表于 2012-9-28 21:33
我知道。但我不说的
大哥,说呢!
发表于 2012-9-28 21:41 | 只看该作者
我想说 但我不知道
 楼主| 发表于 2012-9-28 21:47 | 只看该作者
我靠,都是来灌水的啊!
发表于 2012-9-29 00:27 | 只看该作者
我不知道,所以不说!
