查看: 20462|回复: 64
德国迷你魔家用车床铣床 辅助配件大全 12年10月1日
发表于 2012-10-1 10:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=333947&highlight=%C3%D4%C4%E3%C4%A7
上面是老版本的链接 看的时候总有意犹未尽的感觉 一直想从新编辑一下 但工作太忙了
放十一假抽些时间把所有资料从新整理了一遍 3年之中我也收集了不少资料 挑了些不错的资源再次奉上 希望这次能把眼养足
3年过去了 原来的老贴已经无法编辑 只好重新开一贴 欢迎补充 指正
四爪单动联动复合卡盘 奇怪的是迷你魔没有配四爪单动卡盘 这意味着这个已经取代了传统四爪单动
四爪联动
花盘
自定心快速卡盘 夹持范围2 -35毫米 撑紧范围24-68毫米 钢制 $240
左下角 同心车削附件 固定顶尖MK2/3 有两组变径套管.槽中嵌有一个带螺纹的驱动销
锌合金卡盘 用于木工车床
高强度塑料卡盘 用于木工车床
简易分度卡盘工作台 把侧面的旋钮松开 既可以旋转角度 旋好后固定 在用扳手旋卡盘可以固定工件
锌合金卡盘工作台
手紧卡盘
简易卡盘 我至今不知道这个卡盘存在的意义
半径车削附件 装在小拖板上当车刀架 削半径最多32mm 凹半径19 8x8*80mm车刀
主轴筒夹 类似弹簧夹头 精度0.002
包括2,3,4,5,6,10,12及14mm的筒夹。所有筒夹都经过淬火。还提供一个未经淬火的筒夹, 可自行量身制作
花盘 此附件可替代标准夹头, 用于夹紧较大的非对称工件。直径150mm,带2个直通T槽和安装夹具
数控雕刻刀
高速钢螺纹刀 黑色为变径套-60 °55 °钻孔- 1,3 - 2,65 - 4,0毫米。 直径6毫米 长度95毫米
含钴高速钢车刀 切断刀、精修车削、粗加工刀 及左右车刀。80 × 10 × 10毫米
外螺纹车刀 钴高速钢 内螺纹车刀(60度,公制)及通用螺纹车刀 80 × 10 × 10
滚花刀
割刀 切断刀 注意刀条 截面不是方的 这样固定比较稳
快换刀架 这种结构重复精度没问题 但不知道疲劳性怎么样
滚花刀架
油盘 粉末涂层 几乎没有给主机提供刚性 1.25毫米厚钢板,粉末涂层 800*270*290
针线盘 用于画线 四爪单动卡盘对中应用较多
厚度塞规
中心架 直接装在车床台上,在尾架顶心顶不到工件时使用。适用最大尺寸50mm
跟刀架 是车削长薄工件时不可缺少的附件。适用最大尺寸50mm
钻铣夹头 φ0.8〜10毫米 没有筒夹精度高 带10mm柄适用于10mm筒夹。包括夹头键
自进刀板牙套件 3 4 - 5 - 6至8和10 固定杆10MM
快速分度头 配有2个分度轮40及48 可分2/3/4/6/8/10/12/16/20/24/40/48份
分度头 水平或垂直安装 刻度为360 能分100以内的分度 42/27 33/40,34/39和36/38
寻边器 尺寸6 × 6 × 50毫米 5*6*75
中心钻 高速钢,德国DIN 333(A型),60 °尺寸为2.0/2.5及3.15mm
磨制精密平口钳 钳口宽46mm 最大夹持34mm 长度70mm
平口钳 宽度60 行程42 重量1.8KG 尺寸:82 × 110 × 45毫米
精密平口钳 开口宽度100或75 行程75或65 槽中心距135或100槽尺寸105*15或80*11 5KG或2.5KG
木工平口钳 开口宽度50 行程34 夹持高度10
梯形夹具 由2个梯形夹块及2个夹钳、可固定高约35mm的工件
精密V 夹块 由硬化钢成对精密铣磨制成。V形有4种不同深度,但都呈90度。尺寸为50x30x30mm
车床刀柄旋转工具 30х10х65 мм.20毫米的内直径 柄8*10
这个主要是夹电动工具的 比如车床上内外圆磨
侧固式钻套 主要用于钻头刃磨
b (129).jpg (21.96 KB, 下载次数: 158)
 楼主| 发表于 2012-10-1 10:15 | 只看该作者
沙发自己的
发表于 2012-10-1 10:30 | 只看该作者
发表于 2012-10-1 10:45 | 只看该作者
How much ?!
发表于 2012-10-1 10:46 | 只看该作者
发表于 2012-10-1 11:06 | 只看该作者
都是好家伙啊
发表于 2012-10-1 11:10 | 只看该作者
不管好不好
至少漂亮
顶的
发表于 2012-10-1 11:25 | 只看该作者
德国的东西虽好,但都是天价,性价比太差
发表于 2012-10-1 11:26 | 只看该作者
太牛了
发表于 2012-10-1 12:21 | 只看该作者
我赞不绝口,口水
发表于 2012-10-1 12:58 | 只看该作者
只能看看,过过眼瘾、。
发表于 2012-10-1 14:29 | 只看该作者
好东西,但太贵,我不会买
发表于 2012-10-1 14:37 | 只看该作者
这些刀具真不错.....
发表于 2012-10-1 14:43 | 只看该作者
好东西  无米之人   玩不起 啊
发表于 2012-10-1 15:06 | 只看该作者
太漂亮了。
发表于 2012-10-1 15:17 | 只看该作者
毒物啊 看看过过瘾就得了
发表于 2012-10-1 16:03 | 只看该作者
不错,就照这个做,谢谢.
发表于 2012-10-1 17:53 | 只看该作者
只能看看
发表于 2012-10-1 18:18 | 只看该作者
非大厂产品,有点山寨意思,做工还不够好。
发表于 2012-10-1 19:38 | 只看该作者
好东西,不错,慢慢看
