HS-990型发动机为小型航空四缸水平对置风冷二冲程汽油发动机。进气系统采用两个膜片式化油器,并由笛簧阀控制进气,燃油系统采用两个膜片式燃油泵,点火系统采用CDI无触点磁电机点火,发动机的起动采用外接电动机起动。
设计特征
◎功率与重量比高 ◎迎风面积小,输出轴与螺旋桨同轴 ◎使用维护简单,维修费用低 ◎可适用于前拉式,也可适用于后推式安装
◎发电机与发动机同轴安装,为机载设备供电
技术规格
发动机形式:二冲程, 四缸水平对置
总排量: 989cm3
压缩比: 理论压缩比:10.2 实际压缩比:5.95
输出功率: 55.5kW(75HP)/6000rpm
净质量: 27kg
燃油消耗率:0.51kg/ kW.h at max.power,0.38kg/ kW.h at cruise.
冷却方式: 空气冷却
点火方式: 无触点磁电机
火花塞: NGK LB05EHF
电极间隙: 0.7mm
化油器: 膜片式化油器
排气系统: 直通式短排气管
燃油泵: 膜片式燃油泵(脉冲压力驱动)
燃油: 95 RON
润滑油: Mobil 2-stroke
混合比: 45:1
螺旋桨旋转方向:逆时针(从螺旋桨端看)
启动方式: 通过外接电机启动
