查看: 9126|回复: 37
BLHeLi电调另类玩法:在四通单桨电直上驱动1510无刷电机作变速锁尾
发表于 2012-10-2 22:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
坛里玩BLHeLi电调的多是给1S电的小鸡改主无刷用,像我这样用来给一架700克的大四通做锁尾的应该是首开先河吧,哈哈!
在此再次向翻译推介BLHeLi资料的suvsuv等人表示敬意!
改装的机子是12年4月的烂尾工程,参见:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=597069
飞行技术不好,大家轻砸。感觉锁尾效果还可以,比原来的CN12那是强得太多了,视频中经常摆尾是我在试打舵,由于技术菜打尾舵经常影响油门(美国手控,无挂带)造成忽升忽降,而且阳台有乱流,实际无风时这飞机调得挺稳的,可以脱控几秒钟。
目前的配置情况:
机身:双马9053
大桨:双马9053上桨(A桨)
旋翼头:大伟力FX059
倾斜盘:青松5889倾斜盘
主轴:4mm钢棒自制
大齿:美嘉欣T23,0.5模,144齿
舵机:辉盛9克
三合一:ESKY 002496
电机:二手参数不详,估计为2212KV3000
主电调:XXD30A
尾电机:XXD1510
尾电调:Aeolian XP12A
尾桨:直驱5030三叶桨
电池:3S 2200mah
遥控和接收:四通道72M
带电压报警器和头罩,起飞重量约698克。
发表于 2012-10-2 22:07 | 只看该作者
人才
发表于 2012-10-2 22:08 | 只看该作者
很不稳定
发表于 2012-10-2 22:09 | 只看该作者
发表于 2012-10-2 22:11 | 只看该作者
锁尾不行啊。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
星河 + 1 效果不错的,视频中飘是因为我技术不好。
发表于 2012-10-2 22:26 | 只看该作者
能折腾
发表于 2012-10-2 22:33 | 只看该作者
发表于 2012-10-2 22:39 | 只看该作者
发表于 2012-10-2 22:46 | 只看该作者
我想问一下 在急减油门 和加油门下 尾巴怎么样,特别是 减油门时候
发表于 2012-10-2 23:13 | 只看该作者
这个尾巴成本有点高吧
不错了 很强大
发表于 2012-10-2 23:26 | 只看该作者
请教lz,这个电调启动时不要求油门在0%的吧?不然启动要操作rud到0%才行。
发表于 2012-10-2 23:36 | 只看该作者
BlHeli可玩性极强,而且还是开源的。如果用在尾巴上的话那ARM和缓启都可以去掉,会方便一些,只需注释掉几行代码,只是编译麻烦点。
同谢SUV2,不只BlHeli,好多方面都是无私的师傅
参与人数 1威望 +1 收起 理由
星河 + 1 您想复杂了,刷BLHeLi时选择Tail(尾电机).
发表于 2012-10-2 23:37 | 只看该作者
哈哈、我笑了、、
发表于 2012-10-2 23:41 | 只看该作者
佩服的五体投地
发表于 2012-10-2 23:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-3 00:19 | 只看该作者
改天出外场试再告诉你,楼顶阳台不敢动作太大。
发表于 2012-10-3 00:22 | 只看该作者
我玩的是BEE2 改了无刷,也是用三合一 加自己控的,  尾巴用CN12  主要是急油门减速下, 尾巴电机的惯性大 ,收不住, 尾巴就被推动了一个角度!
发表于 2012-10-3 00:30 | 只看该作者
复杂不怕,好玩啊,我改260直驱的时候主电调刷的就是尾程序,还在代码里改了油门曲线,可惜尾巴没改无刷没法调,要自旋起飞...
