查看: 16080|回复: 181
325变360,不再为480的桨头痛
发表于 2012-10-4 18:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
480的桨是玩480的一个洞,67元-80元一副桨,现在你可不再为这个头痛了。
经过试验,把这个省钱的方案分享给大家。
参与人数 2威望 +3 收起 理由
wanjingcai + 2 赞一个!
121589025 + 1 有营养!
发表于 2012-10-4 18:20 | 只看该作者
发表于 2012-10-4 18:21 | 只看该作者
动平衡 不爱好弄吧
发表于 2012-10-4 18:25 | 只看该作者
  以前的尚真主桨 ~~
发表于 2012-10-4 18:26 | 只看该作者
支持LZ,希望再加以改进多进行试验,
发表于 2012-10-4 18:29 | 只看该作者
希望商家能出加长的主悬翼桨夹组
发表于 2012-10-4 18:31 | 只看该作者
不飞3d?
发表于 2012-10-4 18:38 | 只看该作者
只会增加震动,降低效率
发表于 2012-10-4 18:58 | 只看该作者
325 360 480 有何区别
发表于 2012-10-4 19:03 | 只看该作者
80元一副大桨不算什么了吧?因为这样的改装而炸机,因小失大更麻烦呢...我飞450都是用50元的碳桨...
 楼主| 发表于 2012-10-4 19:04 | 只看该作者
wjmbest 发表于 2012-10-4 18:38
只会增加震动,降低效率
经过理论和实践证明你是错误的。
发表于 2012-10-4 19:06 | 只看该作者
PUG 发表于 2012-10-4 19:04
经过理论和实践证明你是错误的。
发表于 2012-10-4 19:08 | 只看该作者
wjmbest 发表于 2012-10-4 19:06
  而且还挨板子! 前提是只红不肿!
发表于 2012-10-4 19:09 | 只看该作者
经过理论和实践证明你是错误的。
理论和实践?说来听听.可别藏了哦
发表于 2012-10-4 19:10 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2012-10-4 19:08
而且还挨板子! 前提是只红不肿!
别的不怕,只怕人死磕
发表于 2012-10-4 19:14 | 只看该作者
支持 应该可以的
发表于 2012-10-4 19:15 | 只看该作者
wjmbest 发表于 2012-10-4 19:10
别的不怕,只怕别人死磕
  以前手里尚真的400  也是这种桨件结构! 是295的木桨,加长了来飞400!  没啥不稳定和震动! 桨盘面是大了!但是升力面没变!当然更繁琐了! ~
发表于 2012-10-4 19:22 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2012-10-4 19:15
以前手里尚真的400  也是这种桨件结构! 是295的木桨,加长了来飞400!  没啥不稳定和震动! 桨 ...
的确这样,可是九怕改装的精度不好,毕竟多了2个关节和零件,会加大震动和重量,也繁琐了
发表于 2012-10-4 19:25 | 只看该作者
玩就要玩出花样,支持。。。。
