查看: 14322|回复: 73
今天成功验证步进电机充磁电路(非常成功,跟大家分享)
发表于 2012-10-6 11:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
材料:
680U /400V电解电容  8
300A /1600V二极管   1
300A /1600V单向可控 1
5X2MM扁铝线20
3A/700V整流桥      1
220V 40W灯泡       1
封箱胶内纸筒        2
电池                1
电路图是坛子里拿的
10平方的铝线比6平方的铜线过流大,线的电阻很小的,阻抗是来自线圈的感抗,所以没比要用铜线,
电容充电到100V左右时进行充磁,完全没作用,冲到300V时,充磁非常成功,本来打算再把电压提高的,看来已经没有这必要,省得多个变压器来提升电压,我的步进电机是坛子里的好友转让的,是山羊560加长的电机,有85CM长的,收的时候一个磁阻很大,一个很小,现在两个都一样了。
制作:(有这方面用途的朋友可以尝试,但一定要注意安全,)
首先用两个纸筒叠起来,用胶纸沾好作为线圈的骨架,我大概绕了60多圈,具体没数,感抗大概是112微亨,不多说了,上图
由于第一次上传,不熟悉,图片摆放有电乱,大家慢慢看好了
参与人数 3威望 +6 收起 理由
书签 + 2 很详细,适合复制,谢谢
瞎折腾 + 2 羡慕 嫉妒
laocaihy1329 + 2 支持折腾,厉害,,,,,,
发表于 2012-10-6 11:33 | 只看该作者
不错
发表于 2012-10-6 11:36 | 只看该作者
不错!我手里有几个拆开后退磁的57步进,看来有救了,楼主能帮忙充磁吗?
 楼主| 发表于 2012-10-6 11:38 | 只看该作者
可以帮你充,我在广州啊,
发表于 2012-10-6 12:16 | 只看该作者
大概要充多久???我都是广州的,要机会一起研究
 楼主| 发表于 2012-10-6 12:18 | 只看该作者
电容充电时间稍长,大概10秒,充磁就是开关一按就完成了(不到1秒)
发表于 2012-10-6 12:23 | 只看该作者
广州
发表于 2012-10-6 12:24 ——“来自手机” | 只看该作者
步进电机长时间不用会掉磁吗?
发表于 2012-10-6 12:25 | 只看该作者
嗯,改造40瓦灯泡做限流电阻很不错的大电力工程,发现是电机整体进入线圈里面充磁 “插入时间”就是电容放电的时间
发表于 2012-10-6 12:30 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2012-10-6 12:31 | 只看该作者
电容充满后,断开充电开关,把电机方进去,按一下单向可控硅的触发开关就完成,我现在是裸机测试,所以是用电池作为触发电压,“插入时间”没这概念啊,主要电容里有足够的电就可以充啊,触发作用后,电容的电剩下极少,只有几伏而已
发表于 2012-10-6 12:39 | 只看该作者
高手啊
不错    留个记号
拉开抽屉就找到两个NIPPON-400V-2600微法的电力电解两支,还需找大型可控硅了
发表于 2012-10-6 12:42 | 只看该作者
线圈绕向是顺时钟还是返时钟?
 楼主| 发表于 2012-10-6 12:45 | 只看该作者
没关系的,你看我上面有一张图,用指南针测定磁场方向
 楼主| 发表于 2012-10-6 12:49 | 只看该作者
线给线圈加载3V左右电压,把指南针方在线圈轴向上,看磁场方向,完了就把指南针放在步进电机的边上,看步进电机的磁场方向,相应把电机放在线圈里面
发表于 2012-10-6 12:55 | 只看该作者
不是真的不,我有800A的可控硅,电容器可以达到10000UF,400U,还没有测,怕烧啊
 楼主| 发表于 2012-10-6 13:02 | 只看该作者
我的电容总容量5500左右,也许没这么大,毕竟是旧的,你的10000UF,电量比我的大很多,续流二极管的电流也不能小,我这两个管的最大浪涌电流是480A,要尝试就要有风险
发表于 2012-10-6 13:21 ——“来自手机” | 只看该作者
okloveok1 发表于 2012-10-6 13:02
我的电容总容量5500左右,也许没这么大,毕竟是旧的,你的10000UF,电量比我的大很多,续流二极管的电流也不 ...
我想电容不虽要太大,但放电能力要强,应该要求同做电磁炮差不多
