查看: 7474|回复: 45
求能啃钢的DIY雕铣机图片
发表于 2012-10-6 13:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求能啃钢的DIY雕铣机图片,以供参考
发表于 2012-10-6 15:18 | 只看该作者
发表于 2012-10-6 15:37 | 只看该作者
俺的机器。。。
。。。。很稳。。。有一次刀路弄错了。。把夹紧的工件直接撞开了。。。
这是我的第一台机器,经验欠缺,最大的问题是防尘不好做,,为了弥补,做了个能伸缩的挡屑筒。。。勉勉强强吧。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
laocaihy1329 + 2 y轴很棒的设计,,,,,,,,,,,,,,.
发表于 2012-10-6 15:40 | 只看该作者
水流太小,,没达到要求。。
下一步在底板上开了10里面下水口,,,然后用90W的机床泵大冷却液来冲。。。使得加工工程中的渣滓全部冲下去。。。
大水流会让工件几乎泡在切削液里。。。这也是设计这个盆式结构的目的。。
发表于 2012-10-6 15:43 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2012-10-6 15:37
俺的机器。。。
楼主这个朋友双丝杆设计的很好啊,呵呵,,,,,,,,,顶下,,,,,,,,,,,我之前胡乱想过,,,没有想到真的有这样的高手做出来了,,,,,,,,,,,,呵呵,顶下,
,,,,,,,,顺便,请教,y轴双丝杆,你的步进是加长2a还是3a 啊,,,,,,,,同步的怎么样啊,有没有卡过啊,,,,,,,,y轴
发表于 2012-10-6 15:56 | 只看该作者
laocaihy1329 发表于 2012-10-6 15:43
楼主这个朋友双丝杆设计的很好啊,呵呵,,,,,,,,,顶下,,,,,,,,,,,我之前胡乱想过,, ...
电机就是57加长 3A。。。。。自身带两槽的同步轮,当时看到觉得很方便,买了上十个备用。。。呵呵
但是这个机器的横梁太重了,,有几十公斤,我自己一个人只能勉强抬起,还不能搬走,,,这玩意惯性太大了,,特别是频繁变向的时候,,桌子都开始摇晃了,用腿都压不住。。。
加速度设置过高的话,感觉57还是不够用,容易堵转,,,回头换个86去,应该跑起来没问题了。。
这个结构的双丝杆同步方面没问题,,,因为步进的同步轮是两槽的,双同步带,带动左右丝杆,,要丢步一起丢,不会卡死。。
 楼主| 发表于 2012-10-6 16:11 | 只看该作者
你这主轴多少W?
 楼主| 发表于 2012-10-6 16:14 | 只看该作者
但是 ...
你这主轴多少W?什么牌子的,还有你这个铝削铁削咋排?
头像被屏蔽
发表于 2012-10-6 16:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-6 16:26 | 只看该作者
杂牌。。。就淘宝上的那个1.5kw的水冷电主轴。。
原本设计的是用水流把渣滓冲下去,,在侧面开了一个4分排水口。。。结果发现排量不行。。
所以打算重新在底板上开一个10厘米的下水孔,效果跟厕所里排粑粑一样。。哈哈哈,,,,用大流量把渣滓都冲下去。。。下方设置过滤,水箱。。。这样切削液可以循环使用。。
发表于 2012-10-6 16:37 | 只看该作者
huyi 发表于 2012-10-6 16:24
小弟是新手,正在設計鋼制JJ(固定龍門),行程 500X500X300 ,想用這種同步輪驅動方式,預計 1:2 減速用 57電機 ...
我用同步轮,也是1:2减速用的。。。为了力气大一点。。还一个是为了Y轴双丝杆用一个步进带动。。。
一般没有特殊需求,直接用轴连器方便点,,,,同步带最大的问题长度不好配,你要的不一定有货,当时为了找同步带,浪费了一个月。。
个人认为大行程还是移动龙门省事点,,,,固定龙门因为结构的问题在大行程上很费料,,,你如果是Y轴行程是500mm,那么理论上你需要1000mm的轨道。。当然,你也可以缩短滑块的宽度,,但是这样一来,又会损失强度和稳定性。。
 楼主| 发表于 2012-10-6 17:22 | 只看该作者
一 ...
鹧鸪兄 帮我看下 阿里巴巴上有专门卖 雕铣机 光机构架的 铸铁 6060型号的  280KG 4500元 值不值?是自己做好呢 还是卖合算?我想做一台可以加工钢的
发表于 2012-10-6 18:14 | 只看该作者
wildfire 发表于 2012-10-6 17:22
鹧鸪兄 帮我看下 阿里巴巴上有专门卖 雕铣机 光机构架的 铸铁 6060型号的  280KG 4500元 值不值?是自己做 ...
你要是没有加工能力的话,肯定买现成的划算,你说的机架要是重量足的话,价格应该还算可以
 楼主| 发表于 2012-10-6 18:20 | 只看该作者
这个机架是雕刻机专用的,可以做成雕铣机用吗?
发表于 2012-10-6 18:25 | 只看该作者
应该可以,但你不能指望它像重型机床一样用,呵呵
 楼主| 发表于 2012-10-6 18:36 | 只看该作者
多谢
发表于 2012-10-6 18:50 | 只看该作者
自己做价格也不便宜。。。
我这个机器,,机架子是外协的,料和加工费一起克了三千。。。做工极差,反正我是不满意。。不过没办法,小作坊都是这样。。
另外线规丝杆之类的,又克了三千。。
另外还要买主轴,步进,驱动等等杂七杂八的,,,,,,,。。
估计总成本一万了。。
真打算啃铁,,还是老老实实淘个二手工业机算了。。炮塔铣也行,,一万内找个成色不错的。。
我那个垃圾炮塔铣床,六千多买的。。。啃铁比这个雕刻机强多了。。
 楼主| 发表于 2012-10-6 19:05 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2012-10-6 18:50
自己做价格也不便宜。。。
我这个机器,,机架子是外协的,料和加工费一起克了三千。。。做工极差,反 ...
呵呵 我有2个炮铣了,就像搞个炮铣加工不了的机子
发表于 2012-10-6 19:27 | 只看该作者
俺的机器。。。
杯催的设计。只能加工小小件,长件都装不上去,而且装夹时扳手都摆不开。
发表于 2012-10-6 19:38 | 只看该作者
是的,,原本的目的就是小件加工的。。。
