查看: 3929|回复: 43
两tai独立电脑共享一套鼠标键盘。
发表于 2012-10-6 23:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些时候在朋友那里要了一台淘汰的电脑回来,正好用来学习PLC编程。一边看PDF或者视频教程,一边运行软件,一套鼠标就可以,爽的很。我觉得很方便很实用,有需要的同志吗?
附件里有关键词,大家照着做即可,不太复杂的设置。
关键词.rar (124 Bytes, 下载次数: 75)
 楼主| 发表于 2012-10-6 23:12 | 只看该作者
一台电脑绘图,一台电脑做别的事情。真是很方便。
发表于 2012-10-6 23:17 | 只看该作者
先顶再下
参与人数 1威望 +2 收起 理由
M6螺丝 + 2 升级无理由加分
 楼主| 发表于 2012-10-6 23:19 | 只看该作者
下而不顶者,JJ明天撞刀换一把断一把
 楼主| 发表于 2012-10-6 23:20 | 只看该作者
支持无线键鼠。我的就是。
发表于 2012-10-6 23:21 | 只看该作者
楼主有点恶毒了,没下还是顶了, 主要是俺没钱,没两台电脑嘿嘿
参与人数 1威望 +1 收起 理由
M6螺丝 + 1 升级无理由加分
 楼主| 发表于 2012-10-6 23:23 | 只看该作者
哈哈哈,都是我辛苦搜索会来的资料,也是突发奇想去搜索的,没想到真有这样的软件。
发表于 2012-10-6 23:26 | 只看该作者
键盘,鼠标也就是6根线,通道转换,淘宝上有卖19块的,还有39块的,就可以两台电脑用一个显示器,一套键盘和鼠标,还有网友用线抽出来改了一下,两台电脑用我的一套无线手轮.里面就是做了个通道切换.
参与人数 1威望 +1 收起 理由
M6螺丝 + 1 升级无理由加分
发表于 2012-10-6 23:27 | 只看该作者
我就不太喜欢换用PC...一台清最好,平时做什么都在一台机上完成,画图>调试>出成品一条龙,而且作为常用主PC,配置什么都是手上最好最快D,资料习惯设置等都在一台pc上,也不用为交换资料烦恼,用着顺手快捷!
一个人也不能分身同时使几台pc...同时开几台pc,电费也耗不起
参与人数 1威望 +1 收起 理由
M6螺丝 + 1 升级无理由加分
发表于 2012-10-6 23:28 | 只看该作者
顶楼主,能有这想法,楼主太有创意了。
不过俺还是稀饭弄个好点的鸡鸡搞SlI单机多屏。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
M6螺丝 + 1 升级无理由加分
 楼主| 发表于 2012-10-6 23:28 | 只看该作者
楼上说的不支持无线键鼠,我有用过。改可以的话就好,可是我不会改。
支持 一下!!!!
但还是不太满意 因为我买的是雷柏1800 鼠标键盘套装  平时鼠标放学校用   键盘在家用 总得折腾接收器   有时在家回校时忘了带接收器 害得我用了一周的触摸板
一直在找 怎么再弄个接收器 这样就不用两头跑了      不知楼主看懂了么?   呵呵
参与人数 1威望 +1 收起 理由
M6螺丝 + 1 升级无理由加分
 楼主| 发表于 2012-10-6 23:31 | 只看该作者
yaoyonghe 发表于 2012-10-6 23:27
我就不太喜欢换用PC...一台清最好,平时做什么都在一台机上完成,画图>调试>出成品一条龙,而且作为常用主PC ...
是可以一台分两屏,我以前也是这样用。
 楼主| 发表于 2012-10-6 23:35 | 只看该作者
邂逅 发表于 2012-10-6 23:28
支持 一下!!!!
但还是不太满意 因为我买的是雷柏1800 鼠标键盘套装  平时鼠标放学校用   键盘在家用 总 ...
我去买无线键鼠的时候,和售货员聊起,他说有很多键鼠的接收器被偷,不知楼主看懂了么?   呵呵
发表于 2012-10-6 23:38 | 只看该作者
M6螺丝 发表于 2012-10-6 23:35
我去买无线键鼠的时候,和售货员聊起,他说有很多键鼠的接收器被偷,不知楼主看懂了么?   呵呵 [/backco ...
我没看懂 哈哈 求明示
 楼主| 发表于 2012-10-6 23:39 | 只看该作者
邂逅 发表于 2012-10-6 23:38
我没看懂 哈哈 求明示
你懂的
你说的忘记带接收器,我也是的,到公司要用电脑只好拔人家的有线鼠标。
发表于 2012-10-6 23:50 | 只看该作者
M6螺丝 发表于 2012-10-6 23:39
你懂的
那个能 直接用么 要对码的吧   我宿舍用的和我一样的 要是通用的那不惨了????
 楼主| 发表于 2012-10-6 23:52 | 只看该作者
这个问题我也想过,估计是要对码的。
发表于 2012-10-7 00:49 | 只看该作者
如果是海龟的无线键盘,就可以不用对码,扣掉电池,再上电,就对上码了,雷柏的是需要用软件对码的,我最开始搞无线手柄的时候,全是买的雷柏的无线键鼠套装拆的,1800的,把键盘芯片拆出来做无线手柄,鼠标留着,攒了一堆鼠标,后面从雷柏买接收器,配上后,单鼠标都送人了,比较坑人,我批发买雷柏的键鼠套装,74一套,但单买一个接收器要40块.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
M6螺丝 + 2 赞一个!
发表于 2012-10-7 01:04 | 只看该作者
到網上下載一個叫 Synergy 的免費軟件就可以了. 你想控制幾多台電腦都得.
http://synergy-foss.org/zh-tw/
参与人数 1威望 +1 收起 理由
M6螺丝 + 1 就是这款软件
