查看: 923|回复: 10
3GX的问题请教
发表于 2012-10-7 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3GX  1.2  版本,在亚拓500飞机上服役,这几天飞着航线,然后3D 切回普通悬停模式后,飞机倾斜盘向后倾斜,飞机向后飞行不知是什么原因 引起的,在这里先谢谢了 从新设定3GX也不行,
发表于 2012-10-7 17:52 | 只看该作者
我的也是这情况
发表于 2012-10-7 17:58 | 只看该作者
LZ是什么设备,有的设备可以调整不同模式下的微调,可能会导致你说的状况发生,建议新开一个模型试一下是否还有这个问题
发表于 2012-10-7 18:13 | 只看该作者
学习中
 楼主| 发表于 2012-10-7 19:40 | 只看该作者
我的是10C
 楼主| 发表于 2012-10-7 19:41 | 只看该作者
lijing2321 发表于 2012-10-7 17:58
LZ是什么设备,有的设备可以调整不同模式下的微调,可能会导致你说的状况发生,建议新开一个模型试一下是否 ...
我的是10C
发表于 2012-10-7 23:58 | 只看该作者
发表于 2012-10-9 11:40 | 只看该作者
升级2.1看看吧. 我的升级后没这问题了.
发表于 2012-10-9 16:44 | 只看该作者
发表于 2012-10-9 23:20 | 只看该作者
