查看: 1981|回复: 43
高人来看看
发表于 2012-10-8 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.飞450的时候,尾巴会突然旋转到某个位置然后自己停下,不是温飘,是速度很快的那种,偶尔感觉打方向舵会失灵,请问是不是遥控电位器坏了,舵机良好,尾旋转无虚位。
2.还有个问题就是我换了60a的电调,以前是40a铂金的,同样螺矩和油门曲线,飞机经常点头,是不是转速变了,换电调后,说明电调不够暴力??只能加大油门才能避免点头吗?
3.换电调后我的陀螺仪感度由40变成了70是为什么呢,用的9257和401
 楼主| 发表于 2012-10-8 09:28 | 只看该作者
RE: 高人来看看
先沙发下
 楼主| 发表于 2012-10-8 09:33 | 只看该作者
RE: 高人来看看
pbchenchuan 发表于 2012-10-8 09:28
先沙发下
顺便问下  想换斜盘舵机啦  用了2年了  想换个  请大家推荐没有虚位的舵机
发表于 2012-10-8 09:59 | 只看该作者
5065或215
发表于 2012-10-8 10:36 | 只看该作者
学习中
 楼主| 发表于 2012-10-8 11:03 | 只看该作者
今天又飞了  对尾时候  打小量左右方向正常  对头的时候  大舵量  打到120度的时候  就失灵了  就忘反方向走了    飞机降落后查看舵机没有问题  求解到底是控有问题还是401有问题
发表于 2012-10-8 12:11 | 只看该作者
发表于 2012-10-8 13:31 | 只看该作者
发表于 2012-10-8 13:37 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2012-10-8 14:11 | 只看该作者
怎么就没有好心人解答下呢
 楼主| 发表于 2012-10-8 15:21 | 只看该作者
没有人吗
发表于 2012-10-8 15:30 | 只看该作者
pbchenchuan 发表于 2012-10-8 11:03
今天又飞了  对尾时候  打小量左右方向正常  对头的时候  大舵量  打到120度的时候  就失灵了  就忘反方向走 ...
确定尾舵无问题换遥控灰灰看
发表于 2012-10-8 15:36 | 只看该作者
我感觉哈 如果排除机械原因导致的不顺畅 那就是电子件在抽风 一抽 就这样了 换个试试吧
发表于 2012-10-8 16:26 | 只看该作者
发表于 2012-10-8 16:32 | 只看该作者
围观
发表于 2012-10-8 16:35 | 只看该作者
1.舵机的电机可能快坏了.
发表于 2012-10-8 16:37 | 只看该作者
为什么不把问题放在陀螺仪上? 换一个看看.控出问题也不会是你说的这现象,而是纯粹失控.舵机出问题有点像你这现象,但是你说舵机没问题,所以我感觉陀螺仪的问题.
发表于 2012-10-8 17:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-8 17:55 | 只看该作者
落地的时候我试过    舵机是好的   遥控飞模拟的时候也有点抽风  等明天舵机换个试试
 楼主| 发表于 2012-10-8 17:56 | 只看该作者
2  3问题请高人解答下
