查看: 824|回复: 17
新飞场
发表于 2012-10-8 15:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞场是厂区拆迁后留下的空地
原本是打算测试锂电包的,结果锂电包严重虚标,25AH的电池我实际可用10AH左右,退了
飞机还是炸了,和以前一样,做倒飞后退航线突然甩尾180度,感觉这个ZYX做倒飞前进航线,大倾角航线锁尾都很好,唯独倒飞后退大倾角航线,飓风时尾巴就锁不牢,角度越大,尾巴越容易甩,头朝下惨炸,声音是我有屎以来炸机最大的,彭彭,心情不好,就没拍炸机图,只上飞之前的遗照
发表于 2012-10-8 15:13 | 只看该作者
楼主尾巴舵机是什么?力度不够的话,你飞的这么高速去刷,可能会甩的~
发表于 2012-10-8 15:19 | 只看该作者
别炸鸡 炸大石头上
发表于 2012-10-8 15:41 | 只看该作者
那话咋说来的 飞前不能拍照 拍照必炸鸡
发表于 2012-10-8 15:50 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-10-8 16:00 | 只看该作者
   飞前是不能拍招的
 楼主| 发表于 2012-10-8 16:10 | 只看该作者
RE: 新飞场
F9257
发表于 2012-10-8 16:31 | 只看该作者
chenwei5105729 发表于 2012-10-8 16:10
F9257
我的也是这个哦,我的不会甩哦。。你检查一下尾巴是不是顺滑~
发表于 2012-10-8 17:07 | 只看该作者
哀悼!
号称真机不再3D,还是忍不住哇!
 楼主| 发表于 2012-10-8 17:21 | 只看该作者
RE: 新飞场
尾巴刚换的,亚托的,铜套冰人的,我用手推很滑,所以搞不懂哪出问题,尾巴感度如果再高的话会快速抖动
 楼主| 发表于 2012-10-8 17:26 | 只看该作者
RE: 新飞场
limingbo99 发表于 2012-10-8 17:07
哀悼!
号称真机不再3D,还是忍不住哇!
3d要开的,就飞了飞倒飞航线,也炸,郁闷,以后不飞倒飞后退快速航线了
 楼主| 发表于 2012-10-8 17:39 | 只看该作者
RE: 新飞场
还有你的zyx怎么调尾巴的,我的如果尾中立点是8度的话,左右行程不一样,这时机头向左自旋停止会回弹抖动,向右自旋停止很软,调d数值没用,只有调控的感度,但是控感度是左右一起变的,没用,如果是0度的话行程一样了,左右自旋停止一样了,但是会温飘
发表于 2012-10-8 17:40 | 只看该作者
发表于 2012-10-8 18:23 | 只看该作者
发表于 2012-10-8 18:51 | 只看该作者
其实你可以再买一个9257来换就知道了,时间久了舵机炸机力量会小的。如果买个9257来还不能解决问题。那多个舵机又何仿呢。可以卖掉旧的,用新的啊
发表于 2012-10-8 19:19 | 只看该作者
慰问一下啊
发表于 2012-10-8 19:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-8 20:36 | 只看该作者
RE: 新飞场
xy0211 发表于 2012-10-8 18:51
其实你可以再买一个9257来换就知道了,时间久了舵机炸机力量会小的。如果买个9257来还不能解决问题。那多个 ...
问题是这问题早就有了,飞机新的,舵机新的,zyx新的,那时候就甩尾,所以每次我飞倒飞后退快速航线都很小心,但是这个动作爆桨声最大,所以忍不住要飞
