查看: 849|回复: 16
求教MB的问题
发表于 2012-10-8 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天第一次用MB飞450,悬停没问题,自旋几圈不错,上下左右都打杆试了几下也没问题,之后对尾开3D,开3D的同时机器急速向右倾斜就炸机。请教一下各位这是什么原因造成的开3D机身急速向右倾斜?
发表于 2012-10-8 17:04 | 只看该作者
沙发,等高人回答,一般估计是设置问题,仔细研究说明书
发表于 2012-10-8 17:21 | 只看该作者
震动过大超过传感器处理能力
发表于 2012-10-8 17:29 | 只看该作者
发表于 2012-10-8 17:33 | 只看该作者
飞机震动很大
发表于 2012-10-8 18:13 | 只看该作者
震动引起的,把MB下面的固定的不干胶胶垫换成很硬的那种,硬度差不多和橡皮差不多的就没问题了。
发表于 2012-10-8 18:15 | 只看该作者
发表于 2012-10-8 18:28 | 只看该作者
震动。。。
我 700N上用MB 也木事。。。。
发表于 2012-10-8 19:56 | 只看该作者
发表于 2012-10-8 21:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-9 16:04 | 只看该作者
换成不带减震的那种双面胶试一下
发表于 2012-10-9 17:23 | 只看该作者
那很恐怖啊!
发表于 2012-10-9 18:12 | 只看该作者
你好。请问个问题。我的MB也是好象震动飞机不稳。是不是用3M硬式双面胶原厂那个就不会。这样连接飞机。震动会不会MB出问题。
发表于 2012-10-9 19:32 | 只看该作者
cz4981276 发表于 2012-10-9 18:12
你好。请问个问题。我的MB也是好象震动飞机不稳。是不是用3M硬式双面胶原厂那个就不会。这样连接飞机。震 ...
选用硬度高的双面胶就可以,我以前用的是索尼T4000;软的双面胶确实可以把高频的震动给吸收掉,但对切IDLE这种瞬间发生的低频的震动无能为力,所以切IDLE时,MB因为震动发生反向的矫正,导致飞机侧翻;如果硬度高的双面胶,可以保证切IDLE时MB仍然牢固,不会产生反向矫正。
发表于 2012-10-9 21:48 | 只看该作者
要用3M的那种双面胶···
发表于 2013-5-3 22:59 | 只看该作者
硬胶试试
发表于 2013-5-4 00:29 | 只看该作者
老老实实的排震吧.
