查看: 1217|回复: 7
天地飞第一代 FF升级版 不能解锁 所有的办法都试了........
发表于 2012-10-8 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
郁闷呀
发表于 2012-10-8 20:54 | 只看该作者
学习 中
发表于 2012-10-8 21:03 | 只看该作者
发表于 2012-10-8 21:12 | 只看该作者
玩四轴了,就换个好一些控吧,最低也得天7吧,好歹也得找一个dr endpoint都可以设置的吧,看看说明就知道为什么不能解锁了
发表于 2012-10-8 21:31 | 只看该作者
兄弟!我的配置和你一样!可以的
这个问题是因为天6的控微调中立点不准确造成的。
解决的办法是把油门的微调下拨到底,然后再正常步骤弄,应该解决了!
发表于 2012-10-8 21:38 | 只看该作者
开五通道——多慢绕几圈————油门打到最大----------关五通道————拔飞控电——————关遥控器-------开遥控器-------飞控加电—————再触发(如果两边朝下不行,则两边朝上)
 楼主| 发表于 2012-10-13 21:54 | 只看该作者
多谢各位指点,老宋在这里鞠躬了,呵呵。这两天出差,没顾上调,回家再看看。
