查看: 3561|回复: 33
11.1V2200MA电池鼓包会有什么后果!
发表于 2012-10-9 12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
杂牌11.1V2200MA电池开始鼓包了,使用还算正常,如果继续使用会有什么可怕的后果吗!
发表于 2012-10-9 12:29 | 只看该作者
要小心着用
发表于 2012-10-9 12:30 | 只看该作者
还可以用,就是放电会越来越差了
发表于 2012-10-9 12:32 | 只看该作者
大电流放电时,电压会掉得很快
发表于 2012-10-9 12:36 | 只看该作者
没什么后果,一样用
发表于 2012-10-9 12:37 | 只看该作者
要不给她开点药打了吧..否则后果很严重..
发表于 2012-10-9 12:39 | 只看该作者
发表于 2012-10-9 12:54 | 只看该作者
我曾经有一个鼓包的电池,说实话感觉跟没鼓包之前一样性能好 , 于是我手贱用锥子戳了一下,想着能放放气,或许就平了。第一下的确是把气放了,瘪了一些,但是没有平,不符合我这种爱完美的心里。然后我又使劲的戳了一下,只见一个火星爆出,开始冒浓烟,浓烟越冒越旺。一时情急害怕,顺着楼道窗子丢到楼下却弹回了楼道里,只见浓烟崩发,我只敢扒着门缝猥琐的看,然后伴随着一声巨响……
发表于 2012-10-9 13:17 | 只看该作者
不要弄破 无危险,就是放电能力变小了,不能跟正常的电池飞的一样久,不短路是不会自燃的,爆炸的威力没有锂电大,因为他的外皮不是像锂电那样 铝壳,会集结压力 然后瞬间爆破。飞完后,观察电池热量。与正常电池对比,热点没关系。
发表于 2012-10-9 13:31 | 只看该作者
我也有4快起包的电池但还坚持飞你
发表于 2012-10-9 13:33 | 只看该作者
超级屎团团 发表于 2012-10-9 12:54
我曾经有一个鼓包的电池,说实话感觉跟没鼓包之前一样性能好 , 于是我手贱用锥子戳了一下,想着能放放气, ...
哥们你亮了……
发表于 2012-10-9 13:47 | 只看该作者
用來做控电。
发表于 2012-10-9 13:59 | 只看该作者
不是严重鼓包都无所谓
发表于 2012-10-9 14:27 | 只看该作者
前面的过程,简直是一模一样,只不过我没有用锥子,我用的是针。
发表于 2012-10-9 14:32 | 只看该作者
鼓包千万不要扎,还能用,不太影响!一扎了用几次就没电量了,报废!
发表于 2012-10-9 15:20 | 只看该作者
Fire in the hole!
发表于 2012-10-9 16:11 | 只看该作者
怀上了是楼主的错,必须负责。
发表于 2012-10-9 16:16 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-10-9 16:49 | 只看该作者
你这不属于手贱,属于勇于实践。
说实话,我也好几次想捅,不过恰巧身边没有合适的工具,嘿嘿
