查看: 1897|回复: 15
新版 冲浪者 求救 ~~~ 技术贴~~有图有真相~补发图片~~在7楼
发表于 2012-10-9 13:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人飞冲浪者么?
有人飞新版的那个冲浪者么?
我安装后 非常不好飞 低头  严重的低头~~
整个布局结构都没有改动 重心位置也是按着机翼 1/3处  电机用的 朗宇 X2212 KV1400 上的8040APC 桨
不过 *没有改加高电机坐 把 为杆 那个位置 消掉一半 正好 让8寸桨通过  还碰不到 里面的加强碳杆 也不影响尾杆 强度*   电机安装的位置就是 出厂时电机安装的位置 没有动
推力线 也是按着出厂设定安装的
(重心 是正确的 试着改过重心 不过 飞起来 一撅一撅的 ,重心 改过后 无动力滑翔都费劲~! )
现在的状态是 升降舵 拉起 20%-30% 是平飞状态
             升降舵 拉满80%-100% 是起飞状态
在滑翔的时候也要一直拉着升降舵~~~~ 不然就低头 ~!
低头的倾斜角大约在 30度左右 ~~~~~~
小弟 实验了好多方法  1、改推力线  (不行 低头更严重 )
                             2、 改重心    (不行 倒是不低头了 不过 飞行姿态 一直是 ︶ 这个状态 一撅一撅 的~!)
小弟在线等~~~~
发表于 2012-10-9 13:35 | 只看该作者
上图 无图不好说
发表于 2012-10-9 13:45 | 只看该作者
发表于 2012-10-9 14:22 | 只看该作者
其实我觉得拉着升降飞,挺舒服的
发表于 2012-10-9 15:02 | 只看该作者
没图说什么也没用。,。我原来的也是低头。。不过现在改好了!
发表于 2012-10-9 16:15 | 只看该作者
重心还能改??你说该重心之后上下串,明显是头轻现象啦
 楼主| 发表于 2012-10-9 16:51 | 只看该作者
所有组成~~~
电机改为 郎宇2212 KV 1400  桨 8040 仿APC 桨
水平尾翼改为可拆卸~~~
Y线接口下埋~~
固定效果
副翼舵机延长线~~
整体效果
开口处~~桨过大 不开口会打到 ~~~开口后不影响桨的运动,也不影响尾杆强度 ~~!
水平尾翼
重心位置~
目前情况 是 低头  无动力的时候也低头~~
发表于 2012-10-9 18:17 | 只看该作者
调下微调!实在不行就调拉杆!我的和楼主一样!只是会抬头
发表于 2012-10-9 18:18 | 只看该作者
是不是起落架的风阻影响啊?
发表于 2012-10-9 19:06 | 只看该作者
楼主上的8060的浆啊,你翻不着把机身割一个口啊。
还是改电机座实在点。
发表于 2012-11-5 01:29 | 只看该作者
低头的必然性很高,看你的照片,主翼攻角与一致后,机头就向下了。
你从侧面看就知道了。
决解的办法:压低尾翼的攻角试试。
发表于 2012-11-5 18:35 | 只看该作者
楼主真舍得给机身弄开那么大的口子,我的机身是炸机后螺旋桨打出来的,心疼的要死
发表于 2012-11-5 18:56 | 只看该作者
我也飞这个,但是用6寸浆,起飞需要拉70左右的杆,平飞滑翔正常。
重心在碳杆位置,推力线不用调。既然可以拉杆解决,那可以用调微调和钢丝长度来解决问题。、
看了图,平尾安装角不对,让平尾和机翼水平,或者稍微下倾几度
发表于 2012-11-5 19:02 | 只看该作者
机腹部可开膛 加块电池
发表于 2012-11-10 22:24 | 只看该作者
小冲浪者 你装8X4的桨 不低头才怪~~
发表于 2012-11-12 11:29 | 只看该作者
找好重心不就好了??
