查看: 1542|回复: 13
请教数控车 有人用过金火手扳车吗?
发表于 2012-10-9 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现打算做一台,主要加工铸铁内圆,精度正负0.03 计划零件如下
86步进115长那种两个,6.5n/m 的
丝杆用2004的滚珠丝杆,Z要求有效加工长度300mm  X有效加工直径130mm左右
丝杆用双螺母是不是精度要好点?
床身打算买一台扎实点的手扳车,要求能有尾座,
请教下前辈用这配置车铸铁一刀能进2mm吗?
丝杆会不会细了?
适合有效加工长度300左右的手扳车,哪种型号合适呀?刚性要好点的,
推荐个型号好去交易区发求购贴
数车用排刀的话X怕干涉,行程要加很长呀,如何解决?
如果用电动刀架的话,mach3 支持么?不会连接呀!
追问一下,有人用过浙江金火的手扳车吗?性能和精度如何?耐用不?
看上了c0635/a 导轨580mm长的,加长型,淘宝要2420
大家给点意见~,要是能收到一台这种旧的就好了
发表于 2012-10-10 02:34 | 只看该作者
沙发终结者
发表于 2012-10-10 02:49 | 只看该作者
DIY之前先別要求精度
作出來再慢慢改進
一開始要求太多的話
後果幾乎都是爛尾
進刀2mm端視你的動力大小及刀片刃磨而定
2004螺桿絕對夠用了
台灣一般六尺大車床用的也是六分螺桿(19.05mm)而己
5hp馬達車鑄鐵保證一刀可以吃掉5mm以上
車床不比銑床有往復運動
幾乎都是單向運動
回差可以不計
再爛的車床只要軌道沒問題
車出來的東西都還ok啦
雕刻機則不然
工件尺寸=行程-回差
我的數控車還在改
也沒電動刀架
所以電動刀架部份無法回答
发表于 2012-10-10 07:16 | 只看该作者
DIY之前先別要求精度
作出來再慢慢改進
一開始要求太多的話
後果幾乎都是爛尾
有感受,贪多不化,俺就烂尾了。
现在打算就先做其中一个主要功能。
发表于 2012-10-10 08:21 | 只看该作者
同感,贪多不化
 楼主| 发表于 2012-10-10 09:11 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-10-10 02:49
DIY之前先別要求精度
作出來再慢慢改進
一開始要求太多的話
3Q 谢指教,再请教个问题,
普通手扳车加工铸铁刚性够么?
适合长期工作吗?
发表于 2012-10-10 10:39 | 只看该作者
帮顶了
发表于 2012-10-10 10:53 | 只看该作者
zyb_10001 发表于 2012-10-10 09:11
3Q 谢指教,再请教个问题,
普通手扳车加工铸铁刚性够么?
适合长期工作吗?
手扳床應該沒問題的
但要改數控
建議找導軌長一點的
兩邊間距大一點的
拖板寬一點的會比較穩一點
用起來也比較好用一點
发表于 2012-10-10 14:02 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-10-10 10:53
手扳床應該沒問題的
但要改數控
建議找導軌長一點的
你好像忘了说最关键的一点,机体分量要足,没有300公斤以上的基本是鸡肋。
发表于 2012-10-10 14:41 | 只看该作者
希傲 发表于 2012-10-10 07:16
DIY之前先別要求精度
作出來再慢慢改進
一開始要求太多的話
我是太贪好了所以别人说我做事慢,机床的东西不搞好点又不行,打个比方,如果你的丝杆很贵,那么你导轨安装面就要好些,丝杆安装座的直角精度度也要好些,如果误差大,丝杆弯得太厉害,用不了多久丝杆就挂掉了。。。。
发表于 2012-10-10 17:14 | 只看该作者
夜行侠 发表于 2012-10-10 14:41
我是太贪好了所以别人说我做事慢,机床的东西不搞好点又不行,打个比方,如果你的丝杆很贵,那么你导轨安 ...
慢工出细活,精益求精是好事啊。俺现在缺的就是这个,普遍太浮躁,出不了精品。
 楼主| 发表于 2012-10-10 17:56 | 只看该作者
自项一下~
发表于 2012-10-10 19:42 | 只看该作者
手扳车要有效加工距离300长好像有点困难把
 楼主| 发表于 2012-10-10 19:50 | 只看该作者
网上查了下导轨500+的手扳车,有好几个型号
