查看: 1510|回复: 16
船壳厚度问题
发表于 2012-10-10 09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的船用26cc汽油机   木质的船壳外面再涮了 1mm 的玻璃钢  够用吗?        木质部分有2mm厚
   求  大家帮忙说说这样船能吃的消吗?   如果要加固,要咋搞船已经做好了的
发表于 2012-10-10 09:26 | 只看该作者
1毫米玻璃钢是什么概念?是1毫米厚的环氧树脂还是一层布加一层树脂?个人认为刷环氧最少2层布,这样在安全。尤其是固定发动机的地方。
发表于 2012-10-10 10:23 | 只看该作者
至少得刷一层混纺吧。
发表于 2012-10-10 10:45 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-10-10 11:49 | 只看该作者
偷工减料!!代表魔界严重抗议。
偷工减料!!代表魔界严重抗议。
 楼主| 发表于 2012-10-10 14:00 | 只看该作者
mozhiqi 发表于 2012-10-10 09:26
1毫米玻璃钢是什么概念?是1毫米厚的环氧树脂还是一层布加一层树脂?个人认为刷环氧最少2层布,这样在安全。 ...
是一层环氧一层布     上了两层   就1毫米
发表于 2012-10-10 14:12 | 只看该作者
按你所说的来看就应该够了,如不放心,你就在安装机器和受点的地方加强点,
发表于 2012-10-11 21:13 | 只看该作者
是 谁家的船啊???还是一句话  一分钱一分货啊,,,,  认命吧
发表于 2012-10-12 00:06 | 只看该作者
是楼主自家的船。
发表于 2012-10-12 00:42 | 只看该作者
发表于 2012-10-12 00:56 | 只看该作者
发表于 2012-10-12 01:15 | 只看该作者
...26cc汽油机...?
     个人观点:  600mm艇壳, 一般玻璃布不少于三层..., 基本上艇长每增加100mm..玻璃布就加一层...., 这还不包括某些"受力点"部位的加强....! 你现在的木壳仅仅算个"模具"..., 如果将"模具"当艇壳用也可以,  只是对使用26cc汽油机作动力的艇..., 你对自己使用的玻璃布和树脂未免太过于"节约"了....!
发表于 2012-10-12 08:31 | 只看该作者
发动机的位置要加强。
发表于 2012-10-12 08:33 | 只看该作者
发表于 2012-10-13 07:03 | 只看该作者
发动机的位置要加强。 嗯嗯 最好 里外都相连
发表于 2012-10-13 07:04 | 只看该作者
起动时 都是死力 哈哈
