查看: 4419|回复: 45
(1F视频铣铝主轴卡死!!)(试了下铣铝,感觉不对求助,1F附视频)受影响,也入小雕,上
发表于 2012-10-10 21:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此机购买的成品。。没精力自己做,工具不全。。。
试了下'搞'铝,还行。。。
又买了些刀,还有钨钢刀,准备开始做我的国产泥头斗。。。
用的4mm的4刃钨钢刀,转速24000,F1100  下刀量0.2mm,求助。。。。。。。。。
雕刻机 再次憋刀,这次玩大了,主轴抱死了,但钨刀仍没断,见视频末端,。。。。失败!失落!
 楼主| 发表于 2012-10-10 21:50 | 只看该作者
附:泥头斗
http://v.youku.com/v_show/id_XNDYwOTgwOTcy.html
发表于 2012-10-10 22:08 | 只看该作者
丝杆固定侧都省的机子,实在不看好。楼主省着用。
 楼主| 发表于 2012-10-10 22:13 | 只看该作者
谢谢提醒,这机器还哪有缺点啊,,往各位指点下,我好改进。。
发表于 2012-10-10 22:20 | 只看该作者
还是可以改的啊,实在不行,楼主可以自己改的。
发表于 2012-10-10 22:38 | 只看该作者
要雕水泥?什么刀好使?
发表于 2012-10-10 22:41 | 只看该作者
这个机我有一台,用来做你这个还可以,做浮雕不行。
发表于 2012-10-10 23:56 | 只看该作者
丝杆一段的轴承都没有啊
发表于 2012-10-11 00:17 | 只看该作者
加个轴承效果就上一个等级,才300多也不舍得啊,用来搞豆腐吧
发表于 2012-10-11 00:22 | 只看该作者
看着不壮实
发表于 2012-10-11 01:07 | 只看该作者
楼主压板用的不对,另一边应该有垫块垫得跟工件一样高或者稍微高点,螺杆应该靠近工件那一侧
发表于 2012-10-11 07:43 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-10-11 08:50 | 只看该作者
做的漂亮 比我的漂亮多了
发表于 2012-10-11 09:28 | 只看该作者
想看铝被'搞'了之后的光洁度,希望努力再试试'搞'铁
 楼主| 发表于 2012-10-11 10:50 ——“来自手机” | 只看该作者
怪不得,我紧压板时,总是地下的铝材翘起。。。。
发表于 2012-10-11 12:57 | 只看该作者
我怎么看到丝杆有固定端?手轮那头不就是吗?
发表于 2012-10-11 13:25 | 只看该作者
丝杠的另一头直接通过连轴器连接电机轴。按理,之间要有轴承座的,否则电机有可能吃不消。
发表于 2012-10-11 13:42 | 只看该作者
想看作品.  机器好坏 .  看作品.
发表于 2012-10-11 14:22 | 只看该作者
也想看看LZ搞铝的图片
发表于 2012-10-11 14:23 | 只看该作者
哦,你说的是支撑端,如果固定端没问题的话,用电机的两深沟当支撑端没有问题。实际上低刚度机子都这么玩了。如果连固定端都省了的话,就有点过了。。家用小车小铣,丝杆都只有固定端,没有支撑端,一头悬空
