查看: 41021|回复: 145
EPP像真SU-37火热制作中,,,个人认为这次发的绝对是毒药,,,,,,,
发表于 2012-10-11 13:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
su-37.pdf (100.49 KB, 下载次数: 529) 鄙视光下不顶的人......
整机制作过程已全部更新完毕并且成功首飞,大家顶到一百楼上首飞视频,,,,,,
    本人对苏系战机向来神往,一直都想做个像真SU-37,无耐新手一个,迟迟不敢动手,这次终于鼓足勇气开工,因为从来没做过像真机,不知道从何下手,所以做顺序很乱,想到哪部分就动哪部分,还望老鸟们见谅,,,,,,
      本机参数:
   翼展75CM,采用7MM和5MM的EPP板制作
   普通控制模式(没有采用通常的混控模式,全动尾翼加全动鸭翼,暂不考虑推力失量,个人认为最我的技术而言失量没有意义)
   动力:2212KV2450配6*4浆,2200MA3S
   值得一提的是我只用了三个舵机实现全部功能,副翼,方向舵和前轮转向,尾翼和鸭翼,不知道这样的机机只用三个舵机算不算是比较创新了,我可是费了很多脑细胞才确定了这样的结构...多的不说,上图...
把图纸提供给大家,有兴趣的朋友可以试下....
先上个完工后的图
图纸是广告店喷绘的,用A4纸的话很麻烦,而且拼出来有误差,喷绘图纸直接粘在EPP板上就可以载下部件了
按图把各部分都裁下来
东西不老少吧???呵呵,而且还没搞完呢,,,因为,,,有一部分东西我不知道是应该装到哪里的,,,走一步算一步了...
接下来把几个主要的组件拼成半成品再说
机舱部分
发动机侧板
开始对机身进行加强....没有按图纸的做,自己YY了一些思路,至于好不好只有飞了才知道了,新手第一次做,没有经验可谈
加强出来就成了这副德性了
假组一下看看中不中...
这部分不知道叫个啥名儿....不过EPP板没法打磨,可是伤透了脑筋...只能用刀片一点点削制成型,,,这结果可想而知啊,,,,不太尽人意....
大概差不多了于上粘到了机身上
假组一下自己陶醉一翻再说....
把副翼舵机粘上去
方向舵机也粘上去
大概比划了一下方向舵的位置,把方向舵拉杆穿了进去,自我感觉还行,比把舵机装上面好看多了,,,嘿嘿....
这是方向拉杆的下面部分
还望高手们多给点意见,我会再接再厉,直到上首飞视频的,,,
参与人数 1威望 +4 收起 理由
wangenpu + 4 很给力!
发表于 2012-10-11 13:53 | 只看该作者
沙发,顶
支持DIY
发表于 2012-10-11 13:59 | 只看该作者
支持DIIY
发表于 2012-10-11 14:01 | 只看该作者
支持  鲜花 掌声送给你 为什么看不见图呢?
发表于 2012-10-11 14:02 | 只看该作者
我怎么看不到图呢?
发表于 2012-10-11 14:05 | 只看该作者
来看图嘀,结果………………
 楼主| 发表于 2012-10-11 14:20 | 只看该作者
不幸入魔 发表于 2012-10-11 14:05
来看图嘀,结果………………
不好意思,重新编辑了一下,这回有图了....
 楼主| 发表于 2012-10-11 14:21 | 只看该作者
这下有图了;,呵呵...
 楼主| 发表于 2012-10-11 14:22 | 只看该作者
固定翼GYY 发表于 2012-10-11 14:02
我怎么看不到图呢?
不太会发,重新编辑了一下,可以看到图了...
发表于 2012-10-11 14:33 | 只看该作者
现在开始掐表倒计时
发表于 2012-10-11 14:36 | 只看该作者
做得好,比起“急功近利”的十字结构的象真多了,你再用kt板做做试试,翼、身中部的过度可多加几层可能比epp轻些。
发表于 2012-10-11 14:39 | 只看该作者
挺精致的
发表于 2012-10-11 14:42 | 只看该作者
发表于 2012-10-11 14:48 | 只看该作者
快做出来  早日上天
发表于 2012-10-11 14:51 | 只看该作者
做的不错,期待下文+试飞!
发表于 2012-10-11 15:17 | 只看该作者
很好,手工不错!
发表于 2012-10-11 16:10 | 只看该作者
做的真好,有模有样。
